Tringlerie de BV unibal
YANN 62120
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par YANN 62120 »
Pour ton passage de 1ére , ca doit être ta rotule qui vient se mettre en butée sur la commande de boite(celle avec la grande bielette) , il faut mettre une calle d'environ 3mm d'épais , faite dans du tube (comme celui qui entoure tes tiges filetées).J'ai eux la cas avec ma boite MA ;)
Subaru impreza GT 2000 Light
F2000
Message par F2000 »
alors PP sa rentre la 1ere dans les epingles? :lol:
moi j ai recu mes rotules et fait les axes reste plus qu a remonter toute la voiture pour essayer :oops:
F2000
Message par F2000 »
PP :?:
Has thanked : 80 times
Been thanked : 284 times
Bof moyen, on peut pas dire qu'elle aille bien : je fais le double débrayage, comme sur une jeep Willys ^_^
Par contre, une fois lancée, la 2-3-4-5 s'enfilent comme des perles :bien:
Manu13-07
Message par Manu13-07 »
Salut,je voulais savoir quels avantages il y avait a monter des rotules uniball?
Rat's style
Manu13-07 a écrit :Salut,je voulais savoir quels avantages il y avait a monter des rotules uniball?
je déterre le sujet. ^_^
Aucun intérêt sauf que j'ai modifé la course de mes commandes de boite pour réduire la course du levier.
Donc bras de levier de Cde plus court = passage de vitesses plus dur.
Et là, on arrive aux limites des rotules plastiques qui peuvent se déclipser. :)
ludovic pilote 83
Membre du Club - 2009
c'est peut etre pour sa que tes vitesse merde a rentrée
regared sur la notice groupe A il y a les longueur ecsacte a mettre et c'est précis
car moi avec un mauvais règlage sa ma fait peter le boulon qui sert de pivot sur le berceau
il c'est couper net a ras
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
ludovic pilote 83 a écrit :c'est peut etre pour sa que tes vitesse merde a rentrée
y'a juste la 1 qui est dure mais je viens de me rendre compte d'un truc : la goupille qui tient la rotule sur le berceau était mal mise :crying: j'ai pas encore testé si y'a du mieux :p
