Suppression des biellettes
Has thanked : 80 times
Been thanked : 286 times
Je me demande s'il n'y a pas moyen de supprimer les biellettes de barre stab'
je me pos e la question parce que les miennes sont nazes. On peut pas brancher la barre stab' directement sur le triangles ?
si vous avez des photos d'un montage dans ce genre, je suis intérressé ;)
sloggies
Re: Suppression des biellettes
Message par sloggies »
Piedplanche a écrit :Je me demande s'il n'y a pas moyen de supprimer les biellettes de barre stab'
Pourquoi tu veux les supprimer , le prix?
sloggies a écrit :Pourquoi tu veux les supprimer , le prix?
parce que j'aime bien me compliquer la vie, bidouiller des trucs ^_^
En fait, la biellette est un intermédiaire entre la suspension et la barre, une pièce "inutile" source de problème ;)
Au pire, je me fabrique 2 grosses biellettes bien rigide en unibal pour aller avec une barre stab' plus grosse :)
ludovic pilote 83
Membre du Club - 2009
sa doit etre fesable regarde le montage sur les groupe A
triangle tubulaire avec une pièce souder direct sur le triangle et un jeu de 2 rotule unibal pour reprendre la barre stab
mais la barre stab et tarraudeau en bout de barre
a méditer
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
ptinico
Message par ptinico »
j'ai vu ca qqpart déja.......
y a un insert direct sur les triangles ;)
mais je sais plus ou j'ai vu ces fotos par contre :crying:
ludovic pilote 83
205 rallye groupe A
francky007
Been thanked : 20 times
Message par francky007 »
peugeot devrait les faire comme ça d'orignie !
ludovic pilote 83
il faut savoir que chez peugeot sport en 1992 quand on en avait casser un jeu
les petites bielette qui relie le triangle et la barre stab valait plus de 500 francs la bielette
205 rallye groupe A
Ok :bien:
Donc une tige fixée sur le triangle coulisse a l'intérieur de la barre stab' qui est doit etre creuse sur une petite longueur ?
ludovic pilote 83
non tu a une pièce filetée souder sur le triangle
la barre stab en pointue au bout avec un taraudage au bout et tu raccorde les 2 avec un jeu de rotule que tu monte avec des boulons
205 rallye groupe A
Bien bien tout ça :)
ce qui m'étonne, c'est que la rotation du triangle va rapprocher la fixation sur le triangle et la barre, donc j'aurais bien vu une liaison coulissante ...
S'agit de réfléchir pour adapter ça sur un triangle standard
ludovic pilote 83
non pas de liaison coulissante
car quand le triangle remonte il te fait remonter la barre stab qui est bridée sur le berceau par des pontets
a mon avis assez faciel a faire sur les triangle d'origine
déja y a la possibilitée de monter les support pour des bielettes courte pièce qui remplace le boulon qui tient l'amorto surle pivot et tu monte des bielette courte
205 rallye groupe A
sloggies
Moi j'aurai dis comme PP car quand le triangle remonte ou desend la laison se rapproche ou s'eloigne de la barre.
Apres y a a peut etre pas grd chose donc le systeme peut flechir un poil
Chez Mr KRS, ils font ça, comme ton train Ludo ;)
A voir si c'est adaptable sur des triangles d'origine
:mrgreen:
Pierrot
Message par Pierrot »
Les barres stab de diesel ont une tige filetée en bout a la place du taraudage. Et en plus, elle font 23 de diametre!
Pierrot a écrit :Les barres stab de diesel ont une tige filetée en bout a la place du taraudage. Et en plus, elle font 23 de diametre!
:o et tu n'as aucun problème pour m'en récupérer une :bien: t'es un chef Pierrot :mrgreen:
