Ressort pour une ligne GR A
teole16
Message par teole16 »
Salut à tous je recherche un conseil concernant les ressorts qui viennent faire le raccord entre deux tube d'une ligne d'échappement groupe A sur une rallye, j'ai mesuré 8 cm entre les pattes de fixation et je voudrai savoir ce que je dois mettre comme ressort en longueur et diamétre et surtout avoir l'info pour les trouver.
Merci à tous et A+ Michael.
205 rallye A5
ptinico
Message par ptinico »
j'ai mis les ressorts d'origine moi personnelement :)
teole16
re
ok et merci pour ta réponse, donc je peux en trouver ou, chez peugeot ?
Merci.
205 rallye A5
ptinico
ouais ou chez un accessoiriste je pense ;)
teole16
bon ok c'est sympa je vois ça dés lundi, dis moi sinon j'ai acheté un kit de durite avia pour l'arriére, spécifique 205 rallye et GTI 1.6L, dans le carton il y a un flexible avec 2 raccords femelles et un autre avec un raccord femelle et un mâle, et je ne pige pas car sur la 205 les deux flexibles sont qu'avec des raccords femelles, alors j'ai regardé sur le site 205 club et il précise effectivement qu'il y a une différence sur un des raccord et là je suis perdu aussi, tu aurais une réponse ou pas.
Merci.
205 rallye A5
ptinico
c'est normal il me semble...
par contre refait un post pour cela dans la rubrique qui va bien stp :)
teole16
donc celon toi c'est bien 4 raccords femelles sur les durites avia.
205 rallye A5
Has thanked : 443 times
Been thanked : 1082 times
teole16 a écrit :donc celon toi c'est bien 4 raccords femelles sur les durites avia.
Pour les freins, c'est bien 4 raccords femelles (liaison caisse-traverse), pour les ressorts:comme Ptinico, j'ai remis les origines ;)
teole16
re
ok et merci à tous.
205 rallye A5
