Admission rallynette sur Ax
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Message par tchoupi13 »
Oliive
Message par Oliive »
là je la vois :mrgreen:
Balet
Message par Balet »
:D le support de fou ! je ne comprends tous vos problemes :mellow: ... j ai le montage avec un rabaissement et j ai jamais touché avec mes cornets :o ...
Sinon Tchoupi , desolé de te faire peur , mais j ai jamais testé cette config avec des Eibach :(
tchoupi13
Balet a écrit : Sinon Tchoupi , desolé de te faire peur , mais j ai jamais testé cette config avec des Eibach :(
Qu'est-ce-tu as comme ressorts actuellement...?
Au fait tu ne m'as pas dit ta hauteur de caisse axe de roue/ bord de l'extension? ;)
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Message par cécé_sport »
Raoul a écrit :
Oliive a écrit :Raoul... faut pas dépasser la limite à ne pas dépasser :oops:
ça, je le met en signature :lol:
Ouais... Tu peux même l'appliquer à tes posts dans les petites annonces! Image
Raoul
Message par Raoul »
:ph34r:
:ph34r:
cécé_sport
Raoul a écrit : :ph34r:
C'est pas moi... :lol:
Balet
Message par Balet »
actuellement j ai des trains de Sax donc spa pareil :mrgreen: la hauteur sans metre pas evident ... le metre et le niveau je connais pas pourtant je suis elec ... :D
tchoupi13
C'est clair que là, tu ne nous fait pas beaucoup avancé... :(
tchoupi13
Demain, je devrais avoir le résultat de "l'arquage" (dessoudage) des bras de direction....le seul bémol qui subsiste c'est de savoir si ça va bien coulisser sur la jambe de force par la suite pour ajuster la hauteur... ^_^
TONO GT
Message par TONO GT »
balet, ya une differendce de hauteur des supports de rotule de direction entre les trains d'origine et ceux de sax??;)
Le "plaisir" du diesel s'arrete là où commence celui de l'essence !!!
Ax SPORT, 106 RALLYE, Le 1300 c'est que du bon!!
tchoupi13
TONO GT a écrit :balet, ya une differendce de hauteur des supports de rotule de direction entre les trains d'origine et ceux de sax??;)
On ne saura jamais, Balet ne lâchera rien...!!! :p
TONO GT
ouais mais ca c'est pas vraiment un secret.... :mellow:
balet c'est une rape... :p
Balet
Message par Balet »
a vue d oeil aucune ;) et la caisse est sensée etre rabaissée - 30 ce qui n est pas le cas vu que les ressorts se tassent moins a cause du poid inferieur de la zax :mrgreen:
tchoupi13
Je rassure tout le monde l'admission de rallynette ne passe pas non plus avec des ressorts eibach et du Bilstein B6 renforcé...(hauteur de caisse 350mm)
Sur les gros appuis ça touche...pas énormément mais c'est pas propre!!! ;)
Donc pour que ça passe en utilisation circuit il faut soit des amortos GroupeA ...soit garder les ressorts d'origine!!! :p
J'expérimente prochainement l'ultime modif...(décaler les pivots de direction sur la jambe de force) :(
Raoul
Message par Raoul »
ben dis nous en plus sur ta sortir circuit, et sur la pipe de ralloche :lala:
:ph34r:
