démontage carter d'huile
- Has thanked : 473 times
- Been thanked : 676 times
bonjours à tous !
Je suis actuellement sous ma rallye, j'ai enlevé toute les vis / écrou du carter d'huile, mais y'a une pate à joint, même de la colle je dirais et le carter ne tombe pas, alors bourrin, je tire dessus, je tape dessus, j'y vais à coup de tournevis dans le joint, ou y a t-il une méthode plus simple ?
Merci à bientôt !
Merci à bientôt !
en jouant d'astuce et avec un cutter j'ai réussi à "couper le joint" !
Je suis pas tomber sur ce que je pensais, il faut démonté la pompe à huile pour démonter la bielle/piston n°4 !
Y'a juste à virer les boulons etc, avec la chaine ça se passe comment
mercii
mercii
C'est rilou avec la chaine, faut désengager un ou deux maillons, enfin l'inverse que tu fais pour remettre la chaine sur un vélo, et faire tourner le moteur à la main.Jul964rs92 a écrit :en jouant d'astuce et avec un cutter j'ai réussi à "couper le joint" !
Y'a juste à virer les boulons etc, avec la chaine ça se passe comment![]()
mercii
- Has thanked : 590 times
- Been thanked : 597 times
Pas de pb,amènes le matos pour le faireMOA a écrit :tu te prends les couilles pour rien......pourquoi ne pas avoir sortit le bloc?question simplicité c'est mieux.La se tordre dans tout les sens sous la voiture pour faire je pige pas![]()
où stoker le bloc une fois sortie aussi ! pas grave, j'trouve pas ça plus chiant que ça, y'a pire pour bosser ...
Ok pour la pompe, j'ai déja sorti le piston "fautif"
A bientôt
A bientôt
Chez politecnics, 701 euros TTC, 732 avec le port, sinon le magasin m'a appeller, 4 pistons/chemises/segment + 4 soupapes : 1016 euros
ça dépasse laaaarrrrrrggeeeemmmmeeennt mon budget, donc je vais aller chez Politecnics
oui tout à fait, j'ai oublier de le marquer, Ferry j'ai appeler il m'ont envoyer une doc c'est que de la compétition, 911 euros pour les pistons seulMOA a écrit :RAOUL n'avais pas beaucoup moins cher comme prix?????genre 400 euros je crois.....
moi j'veux que ça marche bien
j'aime les moteurs propres mais ça reste un moteur quand même et ma rallye ne sera je pense jamais "état collection"
Sinon j'lui ai envoyer un MP y'a pas 5 minutes
