le topic du refesage de mon moteur
- damoul
OK c'est bien ce que je pensais !! EN fait j'ai deja vu plusieur potes déculasser su moteur XU, mais il ne surfacais pas comme ca, juste du avec un papier grattant ... Apres c'est peu etre pas super de faire comme ca. Ca coute cher de faire ca chez AD ?? Parce que si a chaque fois que tu décucu faut faire surfacer ca doit faire mal au porte feuille
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
- damoul
OK !! Mais du coup le joint de culasse il va etre assez épais ?? Si tu peu me passer l'adresse de ton AD par MP ca pourra peu etre m'etre utile
Moi je vais a celui vers rambouillet mais je ne crois pas qu'ils font ca la bas.
Sinon alors ca donne quoi pour son piston, il le change ?? Bon courage pour la suite des travaux en tout cas
Ca pouche !!!!!!!!!
- Has thanked : 595 times
- Been thanked : 601 times
Pour le joint,pas de soucis,ca te fais gagner légèrement en rapport volumétrique...je t'envoie l'adressedamoul a écrit :OK !! Mais du coup le joint de culasse il va etre assez épais ?? Si tu peu me passer l'adresse de ton AD par MP ca pourra peu etre m'etre utileMoi je vais a celui vers rambouillet mais je ne crois pas qu'ils font ca la bas.
Sinon alors ca donne quoi pour son piston, il le change ?? Bon courage pour la suite des travaux en tout cas!!
- Has thanked : 484 times
- Been thanked : 677 times
Oui je change tout, je ne prends pas le risque de laisser comme ça avec des rayures sur la chemise
J'suis aller commander les pièces hier, je commande tout chez un détaillant auto de confiance, tout va bien sauf pour les chemises / pistons / segments il apelle différent fournisseur aujourd'hui pour en trouver, et pareil pour les soupapes !
Hier j'ai nettoyer un peut mon compartiment moteur, j'ai fais ce que j'ai pu car y'a pas mal d'endroit assez dure d'accès !
j'ai eu le magasin au tel, pas de chemises pistons
même MAHLE sont en rupture apparament ... J'vais finir avec les pistons GrA Polotechnic faute d'autre chose !
Pour les soupapes, y'en a encore chez peugeot ? Si oui j'vais me dépècher d'en prendre
EDIT: j'viens d'appeler Polytecnic, il me propose:
jeux de pistons + chemises + axe + segments type origine MAHLE 586.90 euros HT
jeux de pistons + chemises + axe + segments GrN, qui est semblable mais traiter pour le même prix ... Vous feriez quoi ? Les Gr N sont aparament plus solide .... ça va pas au contraire "tirer" sur les éléments anciens de mon moteur ?
dernière question, c'est combien les taxes
A bientôt
A bientôt
- Chti Rallye
- Membre du Club - 2009
VouiFaboulus a écrit :19,6%de compet
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
Supporter du team:
autre question, comment nettoyer les plans de joints correctement ?? En frottant bien ou alors éponge qui gratte ou autre chose ...
