Filetage sondes VDO?
Fab & Fredo
Message par Fab & Fredo »
Nous voulons monter des manos VDO pour surveiller l'huile et l'eau mais avant de passer commande des sondes nous voudrions être sûrs du filetage.
Que faut il pour le TU??
Merci d'avance :D
Enfin en rallye!!!
scooterman
Message par scooterman »
il me semble que pour l'huile c'est du 16 * 150 :)
205 GTI 1L9 rouge de 92
205 RALLYE de 89
205 diesel
kawasaki z 750 de 2005
seadoo xp limited
no limit 08
Re: Filetage sondes VDO?
Message par no limit 08 »
Fab & Fredo a écrit :Salut,
Merci d'avance :D
a deplacer imperatif surtout pas a l emplacement d origine
la chaleur de l echappement va te griller ton capteur
pour bien faire mettre un banjo avec un tuyau
a moi l ivresseeeee l ivresseeeee de la vitesseeeee en ax !!!!! ou 205
Fab & Fredo
Merci pour le conseil no limit.
Personne ne peux confirmer pour les filetages?
Merci d'avance :D
Enfin en rallye!!!
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
16x150 pour l'huile à la place du manocontact, je confirme.
pour la T° huile j'ai percé le carter d'huile et soudé un ecrou a l'interieur pour visser la sonde (idem montage 106 xsi et rallye)
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1081 times
PTS a écrit :16x150 pour l'huile à la place du manocontact, je confirme.
A ce sujet, tu penseras à moi à moi à l'occas pour le branchement? ;)
Been thanked : 119 times
tu veux savoir quoi J-Luc ?
PTS devait me donner les branchements des sondes pression et t° d'huile au dos du combiné instruments de GTI (on en a parlé à la concentr') ;)
ah ben je peux t'aider aussi ;) faut que je démonte ma casquette pour essayer un autre mano, si ça peut t'éviter de le faire PTS je m'en charge ;)
Lilive a écrit :ah ben je peux t'aider aussi ;) faut que je démonte ma casquette pour essayer un autre mano, si ça peut t'éviter de le faire PTS je m'en charge ;)
:bien: sympa merci (mais ne te presses pas, y a pas d'urgence ;) )
sloggies
Message par sloggies »
T'as un nouveau mano? :lol:
JEFF 77
Message par JEFF 77 »
:D si je peut me permetre,les manos Vdo ne sont pas compatible avec les compteurs gti qui sont des Véglia donc il faut des éméteurs conséquents!!!
Il est ou le pti chat??????????????
205 Rallye 90 origine
205 Rallye 88 avec du tube
205 Gti Miami
205 Gti Noir dans le jus
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
scooterman
;) je pensse qu'il voulait dire que les sondes VDO ne sont pas compatible avec les compteurs de GTI en tous cas pour la pression d'huile :)
205 RALLYE de 89
205 diesel
seadoo xp limited
pour la pression d'huile y a la solution de monter une sonde de 306 S16, ça monte en lieu et place du manocontact d'origine et ça supporte la chaleur, ça passe même avec un 4 en 1 :bien:
par contre le bazar vaut 100 euros :oops:
et les instruments de 306 S16 sont en VDO, donc la sonde aussi et pourtant elle marche parfaitement avec le bloc GTI ;)
scooterman
moi je parle pour celle des magazines genre GT2I :)
c'est bon a savoir pour la sonde de 306 s16 merci :bien:
205 RALLYE de 89
205 diesel
seadoo xp limited
JEFF 77
Attention pour les compteurs de 306 en marque VDO ils ont etés produit pour Peugeot et les thermistances ainsi que les pressostats sont spécifiques donc!!! ;)
205 Gti Miami
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
