kikooooooo
cécé_sport
A remercié : 2 fois
A été remercié : 22 fois
Message par cécé_sport »
C'est propre... :bien:
Par contre passer du 13 au 15 ça doit la calmer la rallynette! ^_^
A remercié : 115 fois
A été remercié : 119 fois
l'éternel débat, avec une monte adaptée et des jantes légères tu arrives même à tirer plus court, maintenant faut pas être à la recherche des secondes perdues sur le chrono ;)
Bébiss
A remercié : 74 fois
A été remercié : 83 fois
Message par Bébiss »
chua a écrit :encore des photos!!
Ah tiens , le Circuit du Luc !!! :D
chua
Message par chua »
eh oui le circuit du luc, en meme temps quand on habite a cote c dur de pas y aller lol :D
chua
Message par chua »
et voila les dernieres photos, j'voulais en faire plus mais plus de batterie sur l'appareil :oops:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Dans quoi se jette le reniflard d'huile ?
Je suis intéressé par le fait de le virer de la boite à air parce que ça encrasse les carbus !
Mais il doit y avoir des conséquences ?
laurent13
Message par laurent13 »
Soit tu le fais aller dans un bocal de lave-glace ou autre, soit tu fais faire une belle boite en inox avec une mise à l'air. C'est juste un endroit où sortent les vapeurs d'huile...Et il n'y a aucune conséquence à part que tu ne crameras plus ces vapeurs qui allaient dans ta combustion!
C'est le bocal sur la gauche de la photo...acheté tout simplement à Norauto.
Photo 033.jpg (72.91 Kio) Vu 2435 fois
Vive la Rallye et le rallye!!!
FL racing
ptinico
Message par ptinico »
oui niveau conséquence, elles sont minimes voir inéxistantes.
on peut supposer que le recyclage de ces vapeurs permet néanmoins un "graissage" des tiges de soupapes mais bon, ce système de recyclage a plus comme conséquence d'encrasser le moteur donc il est mieux de le viré (ceci n'est qu'un avis perso biensur).
pour exemple mais rallye (267000 bornes) a tourné avec des cornets pendant plus de 50000 bornes avec moi a son volant sans le recyclage donc et aucun soucis (pourtant elle mangait la petite)....
donc pas de soucis, roules :bien:
HS off.
Cette rallye est vraiment belle en tout cas :mrgreen:
Oliive
Message par Oliive »
Tu déconnes, t'as la vu la gueule de ton conduit d'air :lol: remarque il risque pas de rouiller :mrgreen:
je confirme pour la mise à l'air, pas de souci mais pas super propre si ça sort beaucoup d'huile et si tu roule pas bcp l'humidité peu entrer :mellow:
chua
Message par chua »
kel conduit d'air???
Oliive
je parlais de celui à ptinico... enfin de sa rallye :D
chua
Message par chua »
ah d'accord :D
13Mike
Message par 13Mike »
Pourquoi mettre des jantes de 1.9 je comprends toujours pas l'interet (pas celui de mettre du 15"); elles sont quand meme super lourdes!
Il doit quand meme il y avoir bien mieux; enfin a mon gout...
Sinon super belle :bien: :bien: :bien:
chua
Message par chua »
si il y a des jantes d'1l9 dessus c juste parce que j'ai que celle la pour l'instant qui ont des pneus correct pour rouler lol, mes 13 d'origines sont en pneus neiges, et g plus de pneu pour mes 14 de 106 rallye lol
donc pour l'instant je roule en 15 lol, mais perso je trouve que les 14 avec du 185/55 c le top :D
Oliive a écrit :Tu déconnes, t'as la vu la gueule de ton conduit d'air :lol: remarque il risque pas de rouiller :mrgreen:
Par où peut entrer l'humidité si tu circuite le reniflard dans un bocal hermétique avec la durite ? Et que tu as bouché l'entrée du reniflard dans la boîte à air.
Oliive
Dans le cas d'une mise à l'air, pas d'une mise en boite :mrgreen:
