Masse module allumage
Le reste quoi
Yves
Message par Yves »
Comme je suis en pleine révision du mon moteur de mon ax sport (il y a un gros trou sous le capot), je me suis dit que c'était l'occasion de vérifier mon faisceau compartiment moteur... et je me suis rendu compte que la masse de mon module d'allumage (fils 2 - milieu sur le connecteur) est coupée ! (je pense que j'ai enfin trouvé pourquoi je casse des modules à répétition....)
En fait j'aurai voulu savoir ou est raccordé cette masse ?
a+ et merci,
yves.
laurent13
Message par laurent13 »
Tiens ça tombe bien que tu en parles, car sur la mienne je voulais justement le vérifier. Demain je vais à mon garage, je regarde ça et je te le dis.
Vive la Rallye et le rallye!!!
FL racing
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
si ça peut te faciliter les choses: :p
Yves
Message par Yves »
J'ai vu ce schéma aussi... mais si tu regardes le 2e fil du connecteur de module (U6), il y a un symbole de masse... mais ça me dit toujours pas ou est prise cette masse physiquement sur le moteur ?
a+ et merci,
yves.
Yves a écrit :J'ai vu ce schéma aussi... mais si tu regardes le 2e fil du connecteur de module (U6), il y a un symbole de masse... mais ça me dit toujours pas ou est prise cette masse physiquement sur le moteur ?
a+ et merci,
yves.
je regarde ça tout de suite, j'ai un moteur complet dans le garage! ;)
tu le retrouve au milieu de la broche orange (a côté de la broche bleue) à côté de la bobine
