suppression neiman?
Le reste quoi
Bastien
Has thanked : 48 times
Been thanked : 82 times
Message par Bastien »
Je l'ai fait sur la mienne sans passer par un relais.
J'ai mis du gros cable avec fusible et un inter poussoir qui supporte gros amperage.
Il y a un inter pour mettre le contact et un poussoir pour le demarrage.
Par contre pense à couper le blocage du volant sur ton neiman si tu le laisse en place cela t'evitera une surprise (que le volant se bloque quand tu tournes B)
alf18
Message par alf18 »
BASTIEN a écrit :Je l'ai fait sur la mienne sans passer par un relais.
et tu fais comment pour le supprimer?
troll design
Has thanked : 5 times
Been thanked : 8 times
Message par troll design »
Un coup de meuleuse a fait l'affaire :oops:
205 rallye 04/91
Bastien
troll design a écrit :Un coup de meuleuse a fait l'affaire :oops:
Exactement :bien: et mais une lame neuve car ça chauffe
Has thanked : 419 times
Been thanked : 1050 times
troll design a écrit :Image
Donc le rouge, c'est le +12V
Le jaune, l'alim habitacle
Le deuxième jaune, l'alim moteur
Et le orange, le démarreur
c'est ça!!
je n'ai pas de relais non plus (depuis que j'ai emplacé le poussoir de la photo pour un 25A prévu pour), j'ai également totalement supprimé le Neiman
yarelel
Message par yarelel »
merci à tous :bien: :bien:
j'ai tous les éléments maintenant.
troll design
Pour le TdB j'ai mis ça.
205 rallye 04/91
yarelel
le gros voyant rouge central, c'est pour le régime maxi? c'est simple à monter?(et à concevoir?)
troll design
Non c'est le voyant de problème ;)
Relié au voyant freinage, le voyant stop et celui de batterie.
205 rallye 04/91
yarelel
brillante idée! comment as tu procédé pour ton branchement électrique?directement sur les fils arrivant à la boite à fusible?
Le Fil rouge sur le Bouton Rouge
Le Fil Vert sur le Bouton Vert.........
Si je tenais le Con qu'a fait sauter le Pont?
:lol: :lol: :lol:
Un bon Inter et un poussoir de 30A iront à merveille.
troll design
J'ai pas encore fait les branchements du démarrage
Je pense prendre directement les fils du neiman.
205 rallye 04/91
troll design a écrit :J'ai pas encore fait les branchements du démarrage
C'est ce que j'ai fait! :D
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Re: suppression neiman?
Message par teamjegc »
Je déterre ce topic, car sur la F2000 je supprime le neiman bien sûr, donc je vais bientôt branché mon bouton de démarrage et mon inter. de contact et je ne sais pas à quelques bouton ou inter. je dois les branché.
Voici une photo des fils du neiman que j'ai récupéré :
Ca c'est con,..........hein Chef ?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
teamjegc
scale33 a écrit :Ca c'est con,..........hein Chef ?
Super commentaire Jean-Luc <_< , mais ça ne m'aide pas :( .
