changer un carter de boite MA.
voila je dois changer le carter de ma boite de vitesse (voir photo jointe) je voulez savoir si un tout petit bricoleur comme moi peut y arrivé ou alors je dois laisser ca a un profés.
merki.
merki.
- Fichiers joints
- P7240002.JPG (99.04 Kio) Vu 2020 fois
- A remercié : 639 fois
- A été remercié : 1265 fois
Un conseil, si tu ne te sens pas de le faire, fais-toi aider, car c'est quand même pas si évident que ça a faire.
Un autre conseil:recupere le nouveau carter ainsi que la cloche sur ma même BV et change les 2, ils sont appairés à la fabrication
oui mais ma boite marche tres bien la seul chose c que celui qui me la vendu a scier les goujons du support moteur et en voulant les retirés tout a cassé dans les goujons et ca a foiré tout donc seul systeme cahnger ce carter.
- damoul
salut !! tiens jte conseil ce lien tu y trouvera peu etre une aide
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... highlight=
a+
a+
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
- damoul
moi aussi j'ai une question concernant le lien que j'ai donné ci dessus : pour arrivé a sortir de carter de coite, il faut faire toutes les étapes que MOA a faites avant ?? (retier synhcro fourchette et pigon de 5 ??) On peu pas le faire sans ca ?
Ca pouche !!!!!!!!!
- damien
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 20 fois
oui normalement la plaque est appariée.
mais j'ai deja fait des mix, et ca marche, par contre il y a 2 modeles de plaques, correspondant a 2 montages au niveau des roulements.
par contre ca se monte indiféremment sur n'importe quel carter.
pour les torx, on bon embout, les frapper avant demontage, et bien les recoller + respecter le couple de serrage et aucun probleme du prochain redemontage.
