AX sport ph1 et Ax sport deco challenge
les photos du moteur remonté, je n'ai pas pu terminé car je dois changer une durite de chauffage, et ce quelqu'un pourait me dire, ou et fixer le klaxon (photo) ainsi qu'une photo du montage de la boite a air d'origine celle avec le filtre a air
Raoul
Message par Raoul »
Le klaxon est sous la boite à air d'origine :D D'ailleurs, si je me souviens bien une des vis de la boite à air soutient également le klaxon, le tout fixé sur la caisse. C'est en bas à droite du compartiment moteur quand t'es en face.
ok, merci pour le montage du klaxon
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
Raoul a écrit :Le klaxon est sous la boite à air d'origine :D D'ailleurs, si je me souviens bien une des vis de la boite à air soutient également le klaxon, le tout fixé sur la caisse. C'est en bas à droite du compartiment moteur quand t'es en face.
;) je confirme,le tout est fixé ensemble derrière la face avant en dessous de la durite supérieure de radiateur
je vois ou elle fixée cette boite, mais je ne sais pas qu'elle habilitation il faut avoir, car c'est vraiment la merde a mettre, j'ai abandonné pour aujourd'hui car je n'arrive pas me retrouver en face du trou pour mettre cette sale vis
steph80
Message par steph80 »
AUR80 a écrit :je vois ou elle fixée cette boite, mais je ne sais pas qu'elle habilitation il faut avoir, car c'est vraiment la merde a mettre, j'ai abandonné pour aujourd'hui car je n'arrive pas me retrouver en face du trou pour mettre cette sale vis
:bien: :bien: :bien: :bien: les joie de la mecanique :D
c'est bon j'ai réussie a la fixé cette boite a air, il me restera une durite de chauffage a changer avant de pouvoir remettre en route le moulin, et aprés remontage d'une parti de l'interieur afin de l'amener par c'est propre moyen chez le peintre qui me fera l'exterieur de la caisse
ptinico
Message par ptinico »
Super boulot mec :bien:
bravo pour un bleu comme tu dis si bien :p
Nicolas
Message par Nicolas »
Tu le savais comment qu'elle était blanche à l'origine ? Parce que tout était peint.............. :wacko:
c'été sur vu le N° de serie phase1 du 08/87 donc toute blanche
Balet
Message par Balet »
beau boulot ! ;)
ptinico
AUR80 a écrit :c'été sur vu le N° de serie phase1 du 08/87 donc toute blanche
t'as vérifié sur CORVET??????
non, mais les Ax phase 1 sont uniquement blanche et mon numero correspond a une phase 1 et j'ai verifié
c'est pas facile de trouver une durite, j'espere pouvoir redemarrer le moteur vendredi et remonter une partie de l'interieuret ainsi faire un tour mais elle sera pas encore belle elle sera de couleur apret et ensuite direction le peintre pour terminer l'exterieur
Raoul
Message par Raoul »
AUR80 a écrit :non, mais les Ax phase 1 sont uniquement blanche et mon numero correspond a une phase 1 et j'ai verifié
qu'est ce que tu comprend pas raoul
