AX sport ph1 et Ax sport deco challenge
Nicolas
Message par Nicolas »
le brillant direct est également plus "délicat" à appliquer. ;)
*GTI*
Message par *GTI* »
AUR80 a écrit :je peux repondre serieusement a vos proposition car je travaille dans l'unité peinture,
il existe 2 type de blanc meije
laque, brillant direct pas besoin d'une application de vernis
base, que la couleur il faut du vernis pour faire briller
l'avantage de la base + vernis et une meilleur tenue dans le temps, et un meilleur rendu,
c'est pour cela que j'ai opté pour la base + vernis
les brillants directs actuelles selon les marques de peintures sont bien resistant dans le temps , pas comme a l'epoque ou un rouge devenait rose pale et un blanc devenait mate ;)
L'application est identique ce sont les memes produits avec les memes dilutions qu'un vernis l'avantage d'un revernis et dans l'effet de profondeur de teinte ;)
Nicolas
Les passes sont quand meme differentes en vernissé et birllant direct ! ;)
Maintenant si tu revernis un brillant direct, ca s'appele de l'opaque revernis (les fameux OV chez Renault) ;)
*GTI*
Message par *GTI* »
Nicolas a écrit :Les passes sont quand meme differentes en vernissé et birllant direct ! ;)
les deux s'appliquent generalement en deux couches ;) de maniere identique .
je connait pas ça ;) je bosse avec du ixell toute la journée et ce que tu apel un opaque reverni n'est pas du tout revernir un brillant direct c'est l'enterage ( leger matage du vernis ) assuré vu que le brillant direct a la meme consistence que le vernis il y aurat donc trop d'epaisseur de peinture ;)
un opaque revernis c'est >>>> la meme chose qu'un metalizé mais sans les paillette de metal = base mat plus vernis
Nicolas
Effectivement, l'opaque reverni est assez mat, les clios et mégane blanches et bleue (et j'en passe) sont en opaque revernis.
Je sais que l'application de l'opaque et du vernis est la meme mais il faut avoir "le coup" pour réussir à bien faire briller l'opaque au bout de la 2ème passe, perso j'y arrivais pas ou peu ! :D
*GTI*
Message par *GTI* »
Nicolas a écrit :Effectivement, l'opaque reverni est assez mat
bon bon bon :mrgreen:
je reprend depuis le debut ;)
un opaque reverni comme tu dit est systematiquement reverni donc la base est " mate, mais completement mate " puis le vernis appliquer lui permet de briller ;) oki
ensuite viennent les brillants direct du style 389 ( blanc glacier ) de chez renault ou ewt (blanc meije ) de chez pigeot , je ne prend exemple que sur les blanc pour ne pas tout melanger ;)
alors un wt (blanc meije) peut soit etre appliquer en brillant donc comme le vernis . tres simple d'application ( aucune difficulté pour faire briller un brillant direct , au contraire en une couche bien appliqué il claque dejà suffissament ( la deuxieme couche permet de finir le voile ;) )
ou seconde solution la moins appliqué dans les garage ( causse rapidité )
en opaque revernis base qui est completement mate + vernis
en une ou deux couches selon que se soit un vernis ms ou hs ;)
faire briller un opaque est impossible ;) il sagit d'une base sans durcisseur , ( mais juste solvanté) en partant de là , comme dit plus haut une base opaque doit etre revernis pour briller , c'est pour ça que l'on l'appel opaque reverni [ OV389] comme ecrit sur la plaque constructeur renault :bien:
mais je pense il doit y avoir confusion dans ce que l'on pense ;)
desolé aur80 ( fin du hs ) :bien: :D
photo de la caisse en appret
Nicolas
Bon courage. ;)
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Message par cécé_sport »
AUR80 a écrit :photo de la caisse en appret
Elle va être belle... :bien:
merci a vous pour les encouragements
steph80
Message par steph80 »
elle va etre neuve oui :bien:
*GTI*
Message par *GTI* »
bon boulot :bien:
aujourd'hui, j'ai appliqué le blanc meije et le vernis dans le compartiment moteur, et a l'interieur, je suis sastifait de mon travail
je prendrai des photos demain
comme promis les photos
le compartiment
le compartiment
les photos suite
le coffre
le coffre
une porte
une porte
le compartiment
le compartiment
je me suis tromper sur la derniere
et vu que le moteur était sorti j'en ai profité pou faire la distribution
le coffre 2
le coffre 2
