Tringlerie de boite
franck 13
Message par franck 13 »
salut JL:
c'est le levier de son avatar....?
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
franck 13 a écrit :salut JL:
;) Salut Franck
je suppose!
Je pense qu'il n'a pas changé son avatar récemment pour rien! :lol: :lol: :bien:
Olive!
je viens de penser à un truc!! :mellow:
Sur la BV, là où vient se prendre une des 2 bielettes, tu as 2 positions possibles (il ya 2 boules).Si tu changes de position, tu réduits le débattement lateral assez nettement (testé sur la Groupe N de Bruno) ;)
Oliive
Message par Oliive »
jean-luc13 a écrit :La boule, c'est normal qu'elle glisse toute celle, elle n'est pas freinée.
Les commandes de boite d'AX prennent souvent du jeu par le haut.
Vérifies la grosse bague en plastique sous le soufflet ;)
ok, la bague sous le levier? c'est ok .. si tu parle de la boule en plastique "souder" sur le levier... elle n'est plus de ce monde :bien:
Oui c'est le levier de mon avatar :D pour la photo, ça fait des années qu'on a attend une... c'est beau :D
Je vais voir pour la position, c'est ce à quoi pensais Lilive je pense... j'essaie au remontage ;)
celui-là n'est pas mal non plus! :bien:
HABITACLE AX F2000.jpg (98.57 Kio) Vu 2155 fois
franck 13
je pense que ca vien de la hauteur du levier .
le faite de l'avoir plus long amplifie ce mouvement lateral .
il devrait surelever le point de pivot d'autant qu'il a rallonger le levier.
il faut faire une sorte de girafe comme les kit cars .....
Balet
Message par Balet »
regarde aussi si tu n as pas du jeu dans le selecteur de ta boite , notamment celui avec les deux boules sur lequel tu fixes une des biellettes ;) ce levier prend du jeu axialement , ca donne beaucoup de jeu au levier et en plus ca bousille la boite car la selection est bien moins precise :(
Oliive
franck 13 a écrit :je pense que ca vien de la hauteur du levier .
T'inquiète mon canard, il est surelevé la point de pivot :bien:
J'ai pas finit le planché :oops:
Bon j'ai fixé la bielette en haut, c'est moins pire mais on peut pas dire que ça soit clair entre la 1 et la 3.
Par contre la biellette la plus basse à un peu de jeu... j'attend un p'tit noir pour bouger le levier le temps que je regarde ;)
Oliive a écrit : j'attend un p'tit noir pour bouger le levier le temps que je regarde ;)
Raciste!!!! :lol: :lol: :lol:
Oliive
c'est tombé sur mon père, dit "Manuel les deux mains gauches" :bien:
bon même en bloquant coté boite ça bouge pareil... je verrais pour un réhausseur.
je l'ai démarrer :wub: je vais faire des tours de lotissement ^_^
franck 13
coin-coin....la réhausse dit le canard!!!!!!!!!!!
Oliive
Bon j'ai rallongé en dessous, via tige fileté, ça permet d'ajuster au raz du pot, de l'interieur s'y ou plé :lol:
donc c'est carrémént plus court mais y'a du jeu ... reste la boite
Est ce que ça serait une connerie de mettre une rotule pour la tringlerie sous le levier? (je soude comme une merde et c'est pas forcément d'equerre... quoi que j'ai progressé dans la journée ^_^ )
Sinon Franck, tu connais Bruno j'imagine.. vous êtes parents? Coin-coin ... p'papa, Bruno si tu passe par là... même pas peur :bien:
p.s: colis reçu hier = nouvel avatar aujourd'hui :bien:
