Tringlerie de boite
Oliive
Tringlerie de boite
Message par Oliive »
J'ai enfin monté mon levier tout beau sur l'AX, mais j'ai un jeu latéral assez enorme...
Après une recherche, je pense qu'une partie du jeu vient du ressort de la boite, qui en à un coup dans les spires.. comparé à la rallye, c'est pareil :lol:
Par contre j'ai vu que weeb parlait de remplacer les machins en teflon de la tringle sous le levier, par du cuivre. ça le fait ou pas?
laurent13
Message par laurent13 »
A ta place j'essayerais plutôt de les remettre en téflon... ;)
Vive la Rallye et le rallye!!!
FL racing
Raoul
Message par Raoul »
Commence par regarder si c'est usé ... C'est une des maladies de la visa, et quand ça s'use, ça devient un joystick :D
Been thanked : 119 times
sur les AX c'est comme sur les 106 au niveau de la commande de BV ? car sur 106 y a une astuce pour réduire le débattement du levier
Oliive
Pourquoi Laurent? :mellow:
Oui, c'est comme les saucisses, mais là c'est pas un problème de débattement, mais bien de jeu, quand je suis en 3, le levier va facile de la position 1 à 5 :bien:
Raoul
Message par Raoul »
Regarde tes bagues teflon, y a des rondelles aussi entre les bagues et le support. Mais là, on dirait plus un ressort de dégagé ^_^
Je sais pas si c'est comme sur les super 5, y a deux gros ressorts sous la caisse, celui de gauche qui rappelle à droite, et celui de droite qui rappelle à gauche ?
Oliive
bague et rondelles c'est une même pièce enfin 2.
Raoul
Message par Raoul »
Y a eu deux montages alors,
La bague a une rondelle, et ne forme qu'une seule pièce. MAIS, y a aussi des rondelles, de calage ... En tous cas sur Visa ;)
no limit 08
Message par no limit 08 »
pour moi c est un bielette de selection sur la timonerie qui a du jeu ça ne vaut pas plus de 30 euro chez citron ;)
a moi l ivresseeeee l ivresseeeee de la vitesseeeee en ax !!!!! ou 205
Oliive
en français ça donne où?
je viens de deposer le bordel, à priori, ça flotte pas mal sur la grosse boule
weeb
Message par weeb »
des fois je dis des choses !!!!!comme ça!!!t'as retrouvé mon post???
en tout cas il se peut que cela vienne de la grosse boule caoutchouc qui sert de renvoi et qui est avec le temps devenu un peu "carrée" donc tu peux trouver ca en casse sur n'importe quelle AX.....puis ensuite verifie si tu n'as pas du jeu sur chaque rotule de tringlerie et aussi si ce n'est pas le bague teflon qui sont tout en bas du levier et qui s reprenne la grandre tringle via une vis en M8 il me semble, moi qd j'ai changé ces bagues (environ 5€) j'ai bcp reduit le jeu.......
Oliive
j'ai pas trop le temps d'aller en casse :(
sur la mienne la boule est toujours ronde mais glisse toute seule dans le machin... normalement, elle doit être freiner, non?
sous le levier, c'est nickel, d'ailleurs que je secoue le pied du levier ou la tringlerie, c'est pareil ;)
franck 13
Message par franck 13 »
Et avec une belle photo ca peut aider,....
franck 13
voila!!
Photo 028.jpg (58.91 Kio) Vu 2833 fois
Has thanked : 485 times
Been thanked : 1120 times
Oliive a écrit :j'ai pas trop le temps d'aller en casse :(
La boule, c'est normal qu'elle glisse toute celle, elle n'est pas freinée.
Les commandes de boite d'AX prennent souvent du jeu par le haut.
Vérifies la grosse bague en plastique sous le soufflet ;)
franck 13 a écrit :Et avec une belle photo ca peut aider,....
c'est sur une AX, Franck, pas une 205! :lol:
