manometre pression et temperature d'huile probleme sonde
Le reste quoi
pour le montage peut on utiliser la sonde d'origine de pression ou peut on la remplacer par une autre adapter, pour la temperature d'huile ou peut on la placer
je vous remercie de me dire quels sont les emplacements et comment il faut pratiquer
Has thanked : 78 times
Been thanked : 273 times
merci a toi
Been thanked : 119 times
tu as la sonde d origine de 306S16 qui se monte en lieu et place de notre manocontact d'origine, par contre pas de voyant avec celle là
cette sonde s'adapte avec quel marque de manometre?
Has thanked : 451 times
Been thanked : 1087 times
NAMONT a écrit :cette sonde s'adapte avec quel marque de manometre?
VDO ou combiné instruments de GTI ;)
voila c'est ce que j'ai et ca marche nikel ;) par contre j'ai un soucis avec le mano de T° d'huile
merci, sur une sport est il possible de remplacer la sonte de pression d'origine par une avec 2 sortie (alerte et pression) ou faut il faire une adaptation
à mon avis il va falloir adapter car tu ne trouveras pas le même filetage que le manocontact d'origine
tiens regarde là t'as une possibilité de montage d'expliquée ;) : http://la205rallye.free.fr/manos.htm
pouvez vous me donner les dimensions des filetages du manocontact de pression et du bouchon de vidange
AUR80 a écrit :pouvez vous me donner les dimensions des filetages du manocontact de pression et du bouchon de vidange
16X150 dans les 2 cas ;)
Re: manometre pression et temperature d'huile probleme sonde
ce we je me suis enfin attaqué a essayer de faire fonctionner les manométres
or pour celui de pression j'ai mis une sonde de 205 gti sur le manometre VDO, mon probleme est que moteur a l'arret il y a plus de 10 bars, et en marche 6
Donc j'ai l'impression que ca fonctionne a l'envers, ca doit venir de la sonde, ma question est: est ce quelqu'un a ce montage car ca devrait fonctionner normalement, sinon j'irai acheter une vrai sonde VDO
zergo
Has thanked : 20 times
Been thanked : 73 times
Message par zergo »
Je déterre ce topic pour avoir des infos de montage de mano pression et température d huile.
surtout le matos pour réaliser et le montage :ok: avec montage compteur GTI etc etc
Merci les,pro
Ben tout dépend de ce que tu souhaites faire en fait : manos additionnels ou bien le remplacement du bloc compteur n'est pas exclu?
zergo
Message par zergo »
Lilive a écrit :Ben tout dépend de ce que tu souhaites faire en fait : manos additionnels ou bien le remplacement du bloc compteur n'est pas exclu?
Bah au début l idée des manos de GTI phase a 1 est bonne :ok: et surtout évite toute modif extérieur :ok: mais vu le prix :angry: 100€ en moyenne :crying:
Donc j ai trouvé des manos ( Lancia delta http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s) en cour de réception
Donc je souhaite avoir des infos sur montage et ref de sondes etc merci au plus simple :ok:
Been thanked : 121 times
C'est beau, mais as tu une idée de la marque de la chose ??
Si c'est du Véglia, Magneti Marelli ou Jeager ( c'est la même maison !!) tu peux monter avec les sondes que tu trouve sur les GTi ou autres modèles Peugeot, genre 309 ou 405, encore que pour une Delta je pencherais sur du Véglia ou Jaeger ..... :unsure:
si c'est une autre marque, ce sera plus difficile, à voir, les sondes ne sont pas étalonées de la même manière.
