comment ouvrir la bv
m@rco972
Message par m@rco972 »
salut j'ai un problème sur ma 205 rally l'orsque je l'embale j'ai un ronflement dans la boite j'ai cru que c'était les cardants je les est démontés il sont intact j'ai déposé la boite et la pour l'ouvrir sa bloque j'ai enlevé toutes les vis de 13 autour je pense qu'il y a une astuce aidez moi svp :( mercie d'avance
sous sa robe de gti se cache une rally
jlr
Message par jlr »
il faut demonter le pignon de 5eme et le circlips qui retiens le roulement et virer la goupille de commande de 5eme
Un problème , plusieurs causes , plusieurs solutions et vive la mécanique!!!
rallye77
Message par rallye77 »
regade dans le forum MOA si je me trompe pas a fait un post avec photo la dessus
ptinico
Message par ptinico »
m@rco972
mercie a tous pour les infos je suis allé sur le post de MOA :bien: je vais la démonter de suite cette boite j'ai juste une question:je voulai savoir si toute les boites peuvese monter sur la rally sans problème parceque j'ai trouvé beaucoup de limaille sur sur le bouchon et je pense metre une boite quelconque le temp de tout réparé mercie a+
