Poids moteur
ZingaZinga
Poids moteur
Message par ZingaZinga »
Quel est le poid du moteur+boite vitesse du rallye?
:oops:
Merci...
Fredo
Message par Fredo »
Ayant sorti le mien récement je dirais à la louche avec la boite et tout dessus environ 80kgs
speedcyc1
Message par speedcyc1 »
+1 moteur boite carbu etc entre 80 et 100kg
fele du bocal pour ceux qui me connaisse
fabriquant de canaris.....
chico_nek
Message par chico_nek »
speedcyc1 a écrit :+1 moteur boite carbu etc entre 80 et 100kg
avec ou sans les huilles??? :bien: :oops:
:park:
:jesors:
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
pareil
francois38
Re: Poids moteur
Message par francois38 »
DéterRAGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quelqu'un peut me confirmer (au plus près) le poids d'un ensemble moteur-boite complet avec pièces d'origine?
Complet = de la boite à air jusqu'au col de cygne.
100 kilos me paraissent peu... et sait-on jamais, depuis 2006, le tout a peut-être pris du poids (comme beaucoup d'entre nous... :lol: )
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: Poids moteur
Message par ying-yang »
Hello, une BV MA fait 36-37 kg, de mémoire.
Pour le reste, joker. :mrgreen:
Re: Poids moteur
Non,...ce n'est ni 80,.....ni 100,....ni 120.............kg ;) :ok:
francois38
Re: Poids moteur
scale33 a écrit :Non,...ce n'est ni 80,.....ni 100,....ni 120.............kg ;) :ok:
Mais encore... :lol:
Je dirai maxi 150 kilos non? J'ai besoin de savoir car je dois en envoyer un par transporteur.
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Re: Poids moteur
Non pas 150 !
Je pense que la boite MA fait 30kg mais pas plus.
Le moteur je le porte à plein bras, 80-100kg environ sans l'admi (mais ça doit pas faire gras en plus)
Tu as une balance dans ta salle de bain ?
:mdr:
francois38
Re: Poids moteur
jean a écrit : Tu as une balance dans ta salle de bain ?
:mdr:
Non mais dans "la petite cave", oui.
Chez nous on se pèse là où la bouffe est entreposée :mrgreen:
jean a écrit :Non pas 150 !
:mdr:
Une rampe de carbus avec la pipe rajoutent quelques kilos quand même. Je le sais j'en ai une dans ma chambre au pied du lit :lol:
Si le total n'atteint peut-être pas 150 kil, on en est pas loin non plus.
Re: Poids moteur
Mais non,.....absolument pas,....c'est moins de 150kg sans admission. ;) :ok:
seby
Re: Poids moteur
Message par seby »
de mémoire la boite fais moins de 30kg car il me semble qu'un ami en a reçu une par la poste et la poste c'est 30kg maxi
de là je dirai 78kg avec les carbu et le collecteur d'échappement la boite vm, on joue bien au juste poids? :D
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
Re: Poids moteur
30kg une Ma5,35kg une be3/5 et 39kg une be3/6....pour les tu ca m'interesse de savoir les piuds surtout entre les blocs alu et fonte
:huh:
Re: Poids moteur
Ce post me rappelle un truc............
http://www.youtube.com/watch?v=oqK1CdrCces
francois38
Re: Poids moteur
scale33 a écrit :Ce post me rappelle un truc............
Toi tu fais avancer le...
https://www.youtube.com/watch?v=9V-t5Pb0YTk
:lol:
