Trou à 5500 tr
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
- stephane.h
- Habitué
- Been thanked : 1 time
J ai eu un probleme similaire sur une autre voiture c etais le filtre a essence
Il etais neuf mais la voiture a pas tourne pendant 6 mois ,donc quand j ai remis en route il a bouffe toutes les crasses,le debit n etais alors plu assez fort et possais des problemes
Regarde a ca vus le prix d un filtre
Moi ca m avais coute une culasse un turbo carbu etc...Juste pour un filtre
Donc maintenant des que j ai une voiture je change tout les filtres
- Has thanked : 469 times
- Been thanked : 1085 times
- julien01
- Régulier
fv
alors j'ai supprimer le filtre a essence remis un le rupteur regler les cuves a 8mm sur le trait puis 12 recontroler les gicleurs de pompes de reprise debrancher la durite de retour d'essence et ca crache en verre a blanc
en 30 sec... le reste durant le week end....
a+
a+
- cécé_sport
- Been thanked : 8 times
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 130 times
il y a quelque chose que je ne comprends pas : quand on règle un niveau de cuve à 12 mm ( je suppose donc que l'on remplace la pige de 6 utilisée pour un reglage "origine" par une de 12), on réduit la quantité de carburant dans la cuve non? Donc à mon avis il y a plus de risques d'avoir des trous en augmentant la hauteur, non?
Ou alors on ne se prend pas au même endroit pour parler de la hauteur de cuve, moi je parle d'une pige entre le flotteur et le chapeau de carbu, comme indiqué sur la RTA
