Je savais pas où poster...!
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Message par tchoupi13 »
C'est une question de mécanique générale...
J'ai l'occasion d'avoir une 309 GL profil AM 91..., je me demandais donc tout simplement qu'est-ce-qu'il y a de récupérable sur cette auto qui est équipée d'un TU... :mellow:
J'ai pensé:
-Démarreur, Alternateur, batterie évidemment...
-Aux fourchettes en bronze de la boîte (si quelqu'un peut confirmer...) ^_^
-Peut-être les moyeux Av et les tambours arrières pour passer en 4 trous sur mon Ax...????
Dans l'ensemble ça m'emmerderait de stocker une auto...pour 4 pièces...
Voilà si vous avez des idées...je dois rappeler le gars demain ;)
@ tout hasard, si quelqu'un est intéressé par l'auto complète, faîtes-moi signe....
Etienne
Message par Etienne »
comme tu as dis : démarreur, alterno, faisceaux divers, durites diverses...
mais le mieux c'est de trouver quelqu'un qui a une 309 comme ca tu peux toujours lui filler des portes, sièges, trains...
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Message par cécé_sport »
Pendant que je te tiens...
C'est où le siège de Matter en France?
Comment t'as résolu ton pb de ralenti instable ? sur ta 309 je crois?
Je sais c'est HS mais tu ne m'as pas répondu ailleurs! :p
ptinico
Message par ptinico »
dans quel état sont les cardans?
car ça m'interresse :bien:
sinon les pièces que tu as dit mais pas beaucoup plus voir module etc et les réferences sur l'allumeur (on sait jamais)
PTS
Has thanked : 14 times
Message par PTS »
les cardans sont recuperables pour ceux qui veulent monter des triangles de 309 gti/gti16s sur une rallye
Oliive
Message par Oliive »
oui pour les fourchette.. en théorie :D
pour les tambour arr. oublie, c'est le même entraxe que les 205, ça le fait pas sur AX, par contre pour une 205... ;) a l'avant, bof bof, ça doit être comme les 205 avec els fixation de direction en bas, sur l'AX c'est plus haut... par contre juste les moyeux peut-être.. après faut trouver le bon roulement :mellow:
L'allumeur, je crois que j'avais fait le tour des refs et y'a pas de double :(
Grezog
Message par Grezog »
Aurais tu le type mine :?: Pour savoir la motorisation ;)
Been thanked : 130 times
si c'est une 3 portes tu peux récupérer les portes pour une rallye ;)
tchoupi13
Merci à tous...mais je pense qu'elle va partir à la presse..., je vais pas m'encombrer :(
PTS
Message par PTS »
recupere au moins le module d'allumage, et le triac du chauffage, ca sert toujours ;)
tchoupi13
Malheureusement, le deal c'est... l'auto complète ou rien... ;)
