demmarage à froid..!
clandestin
Message par clandestin »
Salut à tous j'ai un pb qui ressemble à celui de Aurore, c'est à dire que ma voiture à froid demarre tout de suite, et plus le moteur approche des 80°, moins elle tiens le ralenti?! si je coupe le moteur et que je redemarre disons 1/2 heure après, ben elle tiens le ralenti!! je pense que ca vient du carbu, y-aurait-il quelques chose a mettre en position hiver? pour qu'il y ait moins d'air qui rentre par exemple?
Et bonne année bonne santé a tous...
julien.m
Message par julien.m »
salut moi ca me le fait parfois mais sur un TU3S :oops: nan pas la tete
lol
je ne sais pas d ou ca vien c'est assez bizare
pour toi le PB se produit lorsqu il fait froid exclusivement ou pas forcement?
Julien
<b>l'injection c'est bien, les Weber c'est bien mieux!!!!</b>
http://104samba.free.fr/forum
clandestin
oui surtout quand il fait bien froid, et ce qu'il y a d'étonnant c'est que si j'arrete le moteur et que je redemarre plusieurs minutes apres, ca va mieux!
joseph78210
Message par joseph78210 »
module d'allumage ^_^
si j'insiste c'est pas pour rien :lol: :lol:
julien.m
oui soit le module ou bien alors les carbus qui givres
clandestin
ok alors que faire si les carbus givrent? il n'ya pas une position hiver? je pense que le module d'allumage est récent , je n'ai pas un moteur d'origine (ax sport plaque M4A) les pieces 205 et ax sont elles les memes? j'en profiterai pour changer l'allumage car je n'ai pas de rupteur pouvez vous m'indiquer une references des pieces? merci d'avance...
Oliive
Message par Oliive »
pas de problème pour les pièces d'ax, tu as carbu et pipe de 205 au moins? :mellow:
quand tu dit le carbu... il y en a bien 2? rassure moi :D
il y a bien une position hiver sur certaine, regarde si au niveau du manchon d'admission, il y a une dérivation.. mais tu l'aurais vu je pense...
pour le givrage, je sais pas mais quand tu coupe ton moteur, ça doit chauffer sous le capot et dégivrer... donc possible ;)
si règlage carbu, culbu ok et pas de fuite sur les dépressions (les petitt tuyau qui partent des carbu vers l'allumeur, reniflard..) ... cherche ailleurs :lol:
clandestin
oui bien sur jai les 2 carbus webers adequats, je vais changerb le module d'allumage faisceau et tete d'allumage on verra...
Has thanked : 74 times
Been thanked : 276 times
Démarrage à froid
tu me le copieras 100 fois :p
clandestin
ha ouais!!! j'ai même pas fait gaffe! :oops: jva inrtourné à l'école!!!
