Yokohama A032 gomme S
Has thanked : 84 times
Been thanked : 300 times
J'aurais voulu savoir ce que donnaient les YOKO A032 en gomme S suivant l'état de la route : sèche, humide, détrempée ...
Avec quelle pression vous roulez ? merci :rolleyes:
Ben07
Message par Ben07 »
Voila ce que j'en sais d'aprés les potes qui roulent avec en 13' :
- s'usent jusqu'a la moelle sans que le comportement change enormement (on a trés vite l'impression qu'ils sont foutus mais faut pas en tenir compte :lol: )
- sec et humide, ça tient pas mal, detrempée, je sais pas :huh:
- en pression, je me rappelle plus mais Damien doit savoir :rolleyes:
- se deforme plus que le mich (moins rigide)
Voila ce que j'en sais, a priori un bon compromis prix/performances ;)
Ok ok, merci bien :unsure: je me tate ... est ce que je les monte sur ma 205 "de route" ou celle "de course" :unsure:
fred2000
Message par fred2000 »
desole de vous devevoir, mais ce pneus je trouve que c'est de la mer.........
boba fett
Been thanked : 3 times
Message par boba fett »
pour moi, ce pneu est le meilleur rapport qualité prix performance du marché :ok:
il y a mieux(un peu) mais c'est plus cher et moins bien et aussi cher :wak:
par contre il y a la nouvelle carcasse A048 avec des flans plus bas et la c'est de la bombe en 175/50/13 ;)
le A038 je mettais 2,1 a l'av et 1,7 a l'ar.
voila a+
B)
Ben07
Message par Ben07 »
pour celle de route, ça tient presque "trop" je pense. Aprés c'est la caisse qui se deforme et a mon avis, il faut mieux que ça glisse un peu :) , surtout que ton portefeuille te remerciera :rolleyes: . Si tu roule un peu, ils seront vites HS :(
Romain
Message par Romain »
Sur mon ax sport Gr N, je n'ai que du yoko 032R et a048R. Les S tiennent bien la route quand ils sont bien chaud. Comme pression, je tourne à 1.9 à l'avant et 1.7 à l'arrière.
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
le 032 ne se fait plus je crois
le 048 est bien, meilleur grip mais les flancs encore tres souples comparés au mich.
pressions ca depends, utilisation, température etc.. entre 1.6 et 1.9 a froid.
par contre le 032 sur le mouillé et le gras/froid, faut oublier, autant rouler en clous..
pour une utilisation route, c'est inutilisable a mon avis, une gomme S n'est pas prevue pour rouler 50 bornes d'affilée.
sur circuit sympa et rallye/cote mais ce n'est pas du pneu route.
stef41
Message par stef41 »
Le 032R est super en slalom et en côte mais si beaucoup d'eau il vaut mieux éviter. :(
:mellow: je les ai mes Yoko, j'attends mes jantes neuves pour les monter et faire un essai ;)
tau
Message par tau »
J'ai 4 yokos de ce type sur ma 205 et je trouve que ça tient super bien.
Ca passe tout de suite beaucoup plus fort et les freinages sont vraiment retardés.
Par contre, coté usure, mieux vaut les économiser :lol:
A++
chupsy
Been thanked : 5 times
Message par chupsy »
2.1 à l'avant et 1.7 / 1.8 à l'arrière moins performant que michelin mais bon rapport qualité ptrix
rommatt
Message par rommatt »
moi je prefere rouler en Yoko je me trouve plus allaise qu'en MICHELIN,, je sais pas pourquoi. Je les trouve plus progressif . Ils ne decrochent pas d'un coup. Je mets 2.0 devant et 1.7 derriere
Et puis au moins je roule plus souvent en pneu neuf vu le prix par rapport aux MIGOULIN
laurent13
Message par laurent13 »
Essayez les Hankook Z209 en gomme T70, c'est encore autre chose! :ok:
Vive la Rallye et le rallye!!!
FL racing
Franci gosse à Ollioules
Message par Franci gosse à Ollioules »
laurent13 a écrit :Essayez les Hankook Z209 en gomme T70, c'est encore autre chose! :ok:
" C'est bein vrai ça ! ! "
Mais effectivement comme le disait quelqu'un : le MICHELIN ! . B)
Le prix n'est pas le même , certes , mais personellement je le place TOUJOURS en pôle ( en ce qui concerne la " compet " bien sur ) .
A + FGAO . :ph34r:
" L'essentiel est de BIEN participer "
C'est monté mais pas encore testé : ce WE ;)
