MONTAGE ARCEAU BOULONNE
- bernard57740
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 5 times
quequ'un pourrais me dire comment fixer les boulons des pieds de l'arceau sur les plaques en ferraille ,il n'y a pas trop de place et surtout pas d'acces
- bernard57740
merci damien pour ta reponse
comment as tu procede pour la mise en plac de l'arceau dans la voiture?
moi je pense
-mettre la partie arriere de l'arceau en place
-monter les aures elements
- ajuster l'arceau au sol avec les plaques
- tracer et souder les boulons
-souder les plaques
-monter la cage
si il y aun meilleur systeme ou des astuces n'hesitez pas
moi je pense
-souder les plaques
-monter la cage
- damien
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 4 times
c'est quel modele d'arceau ?
type sparco pris sur les bas de caisses ou typ lmt pris sur le plancher ?
ouiil faut rentrer la cage, la placer au niveau des fix du train AR.
le positionner coplet sans bloquer.
presenter les contre plaques, souder les ecrous dessous.
pointer les contre plaques 1 par 1 en commencant par le pieds central.
puis les avant
sortir l'arceau, souder les plaques.
peindre/remonter.
puis les avant
peindre/remonter.
- bernard57740
- Piedplanche
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 285 times
Jette un coup d'oeil à ces quelques pages
http://la205rallye.free.fr/TDF.htm
j'ai les plans des contre-plaques qui trainent quelque part
- bernard57740
- Piedplanche
d'un point de vue résistance, elle sera meilleure avec une "boite" fermée qu'une simple équerre soudée en 2 endroitsbernard57740 a écrit : faut il fermer les contres plaques comme tu la fait? car j'ai eu avec mon arceau des plaques ouvertes de chaque coté
Par contre, pour coller au réglement FFSA, c'est tole ép.3 et écrou M8 minimum en classe 8.8. Attention, le positionnement des écrous est délicat, mieux vaut faire un montage a blanc pour pointer les contreplaques avant de les souder définitivement
