Vase d'expansion ,cékoidonc ce modèle ?
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
J'ai récupéré ce vase d'expansion (on me l'a donné)qui ressemble fortement à celui d'un Tu à un détail près :blink: ,il a une 2e sortie .....alors,erreur de la nature? :lol: :ph34r: ou modèle spécial pour d'autres que Tu,modèle adaptable? :huh:
Modifié en dernier par olivF2000 le 28 sept. 2005, 21:43, modifié 1 fois.
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
oliv'fast&furious a écrit :J'ai récupéré ce vase d'expension (on me l'a donné)qui ressemble fortement à celui d'un Tu à un détail près :blink: ,il a une 2e sortie  .....alors,erreur de la nature? :lol:  :ph34r:  ou modèle spécial pour d'autres que Tu,modèle adaptable? :huh:
<_< il me semble que ça vient d'une Rinault! :rolleyes: :rolleyes:
j'en ai jamais vu comme ca chez Renault....mais plutot comme ca:Image :rolleyes:
dav62
Message par dav62 »
c est celui qui est illustré sur le schema du circuit de refroidissement dans la RTA
dav62 a écrit :c est celui qui est illustré sur le schema du circuit de refroidissement dans la RTA
T'aurais pas un scan? :huh: j'ai tout sauf la rta :angel:
joseph78210
Message par joseph78210 »
sur les TU24, sortit de pompe a eau , la flotte va directement au radiateur de chauffage via une simple durite ( d'ou un seul bitonio sur le vase d'expension)
sur certains TU , cette durite est "en forme de T " avec un retour au bocal d'expension d'ou le deuxieme bitonio (ya une vis de purge entre le bocal et le T )
... ami de l'équidé ...
oliv'fast&furious a écrit :j'en ai jamais vu comme ca chez Renault....mais plutot comme ca:Image :rolleyes:
si, sur les R18!!! :lol: :lol:
Been thanked : 119 times
j'ai jamais vu de bocal comme ça sur les 205 mais c'est bien possible que ce soit pour un modèle "export" et qu'ils aient généralisés les pièces en rechange ;)
dav62
Message par dav62 »
je n ai pas de scan , j essayerai de faire une photo demain
dav62
Message par dav62 »
joseph78210 a écrit :sur les TU24, sortit de pompe a eau , la flotte va directement au radiateur de chauffage via une simple durite ( d'ou un seul bitonio sur le vase d'expension)
ce T sert aussi à alimenter un rechauffeur entre carbu et pipe d admission sur certain TU
Modifié en dernier par dav62 le 28 sept. 2005, 21:22, modifié 1 fois.
Pour la durit en T dont vous parlez,sur les autres Tu,elle est placée entre la pompe et le radiateur de chauffage et la dérivation du T va au carbu(refroidissement) donc pas de retour au vase ;) .......je pense plutot à un montage pour les moteurs X ,à confirmer :huh:
joseph78210
pourtant c'est le shema sur la RTA ;)
Faboulus
Message par Faboulus »
MOA a écrit :c'est un peugeot 205 TU :lol:  :lol:  :lol:  :lol: et c'est pas une connerie demandez a Faboulus......il lui ont vendu le meme avec le bouchon pour la deuxieme sorties en option :lol:  :lol:  :lol:
Je confirme , pour les Peugeot blaireaux :angry: qui savent pas ce qu'ils vendent , et pour le bouchon en option :angry:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Oliive
Message par Oliive »
pour la RTA: <a href='http://la205rallye.free.fr/Doc.htm' target='_blank'>http://la205rallye.free.fr/Doc.htm</a>
12.JPG .. et c'est le circuit de la Rallye :wak: :day:
willy
Message par willy »
c est le papa vase d expansion
J'ai regardé le shéma donné sur la rta;sur l'encart de la rallye,il s'agirait d'un circuit de Tu normal à carbu,sauf qu'il y a un bourde énorme:
La durit en T est reliée du vase d'expansion et au boitier de pompe à eau de l'autre coté et la petite durit du T va au radia. interne :wak: alors que le montage normal de cette duti est:départ du boitier pompe à eau et arrivée sur radia interne et petit durit du T sur le refroidissement du carbu ;) et pas de 2e sortie sur le vase....
