biellette de 406
MOM
Message par MOM »
salut
j'ai regarder que d'apres le site on pouvait mettre les bielettes (Peugeot 5087.40 60 )
j'ai regarde sur mon pc et la ya queques chose que je trouve bizarre
sa c pour la 406
et sa c pour la 205
c pour faire remarque la position de la rotule inferieur
donc que dire bizarre
alors quelqu un peut me confirmer si sa passe ou pas? ou que mon logiciel de peugeot a tout faux
eric
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Message par BComp »
Ton logiciel ( meme si c'est l'ancienne version ;) ) est correct...
MrWeber
Message par MrWeber »
Regardez voir sur votre logiciel si la 605 n'a pas la même biellette car j'ai changée celle de mon papa qui a une 605 et elle ressemble à celle de la Rallye????
Guest_MOM
Message par Guest_MOM »
non c pas les memes
Oliive
Message par Oliive »
en effet , bizarre, l'info venait de Kargal, on le voit plus beaucoup, si qq'un peut l'attraper au passage :D
kargal
A remercié : 49 fois
A été remercié : 47 fois
Message par kargal »
il va falloir que je verifie, je me suis peut etre trompé dans la ref, il ya plusieurs montage sur la 406, mais parfois, le logiciel represente une modele de biellette pour 2 existante, affaire a suivre...
A remercié : 742 fois
A été remercié : 709 fois
Apparament,il existe 2 ref de bielletes pour la 406,ca a du changer au restylage :unsure:,on le voit bien sur les shéma,l'item 3 à une deuxième ref à partir du N° de série marqué à coté ;)
Modifié en dernier par olivF2000 le 07 mars 2004, 21:37, modifié 1 fois.
seb01
Message par seb01 »
j vai regarder sa demin o magasin . j voi durai a quoi sa ressemble
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
il me semble que sur les 406 il y a des modeles en plastique qui se montent c est peut etre ceux la ???
seb01
Message par seb01 »
j regarder 205 / 406 meme forme de biellete. moi j 1 modele pour la 406. parcontre les longeur doive pas etre les meme. j pas pu comparer j en et plus.
kargal
j' ai verifier dans le stock, la ref est bonne, la representation est donc fausse sur le logiciel...
Faboulus
Message par Faboulus »
Je ressort ce post pour une petite question : il était question de la nécessité de repercer en plus gros la fixation supérieure sur l'amorto , mais ça peut se faire amorto monté , ou faut les démonter pour percer ??? :huh:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
kargal
amorto et barre stab!
sa peut se faire sur place, mais c' est moins facile, je preconise la perceuse a colonne
Faboulus
kargal a écrit : amorto et barre stab!
Ok , mais tu peux me dire quel effet perceptible cela fait de mettre des biellettes plus grosses ???
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
ca n'aura absolument aucun effet.
simplement elles s'useront moins vite, sinon iren de rien ;)
Faboulus
Merci , j'vais étudier ça ;)
