Mise au point DCOM
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Dans le fonctionnement de mes Weber DCOM 8 et 9, j'ai un léger frémissement à régime stabilisé à 3200 trs... :blink:
Je m'explique, lorsque je roule en 5e aux alentours de ce régime, je sens qu'il y a un infime ratatouillage qui se passe, c'est vrai que je cherche la Bébète..., mais ou on est malade ou on est l'est pas...donc j'aimerais en trouver la cause :D
Donc à votre avis laquelle des solutions vous paraît la + plausible :huh: :
-Trop pauvre/ trop riche...si c'est le cas je joue sur l'essence ou sur l'air?
-C'est normal, le mélange ne peut pas être optimal à tous les régimes...
-Une autre cause...à laquelle je n'ai pas pensé!
Je finis en précisant que mon allumage est réglé et en bon état...(est-ce-que ça pourrait être un coup du module? <_< ), mes carbus sont refaits à neufs: joints/nettoyage/réglages/ gicleurs d'origine..., et l'auto marche comme un avion... ;) (c'est vrai qu'en ce moment ça ne veut rien dire...)
Has thanked : 443 times
Been thanked : 1082 times
tchoupi13 a écrit :Dans le fonctionnement de mes Weber DCOM 8 et 9, j'ai un léger frémissement à régime stabilisé à 3200 trs... :blink:
:D Je n'ai jamais su si c'était normal, mais si çà peut te rassurer, mes deux 205 ont toujours eu ce défaut avec 3 moteurs differents!!! :lol: :lol:
Et puis d'ailleurs...
QU'EST CE QUE TU FOUTAIS A 3200 TR/MN???? :lol: :lol: :lol:
Modifié en dernier par jean-luc13 le 18 août 2005, 10:52, modifié 1 fois.
Oliive
Message par Oliive »
ben pareil, dans ces cas là, soit tu rétrograde, soit tu double :lol:
tchoupi13
Sauvages...!!! :lol: ;)
Ca me rassure, je vais donc la laisser tranquille...jusqu'à ce que je débusque un nouveau bruit.... :D
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
a mon avis ca provient du fait que tu es entre les 2 circuits de fonctionnement, d'ou cela.
mais ou, qu'es que tu fait stabilisé a 3200 :huh: :wak: :lol:
c'est pas fait pour rouler stabilisé ces betes la. <oo>
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
Tout pareil, ca doit etre la richesse,(trops riche) ,en stabilisé ca pétarade, et ca pete encore plus au rétrigradage :D
c'est la joie des webers :rolleyes:
:lol: C'est exactement ce que je lui ai dit :lol: :lol: :lol:
plus serieusement, je pense que tu as raison, on doit être entre deux circuits.La méthode qui consiste à percer les tubes d'émulsions (solution F) efface peut etre ce défaut?
tchoupi13
damien a écrit :a mon avis ca provient du fait que tu es entre les 2 circuits de fonctionnement, d'ou cela.
Je cherchais une place sur le parking de Casino... :D :lol:
Oliive
:lol:
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
Ben moi en principe c'est comme ça que je regarde si les réglages sont parfaits...
En 5ème , sous-régime , et gaz progressif puis un autre essai avec gaz à fond !!!
Et normalement , ça fonctionne parfaitement !!!
Mais comme dit Bastien , peut-être un léger soucis de richesse ... tu as pu la régler correctement ???
tchoupi13
J'ai réglé la richesse au ralenti..., mais j'attends toujours que le beau-père me soude un écrou sur la ligne pour brancher une sonde Lambda et faire la richesse en haut.... :(
Sinon j'ai des 135 qui traînent (Sur l'Ax c'est du 115!), je les essaieraient à l'occaz... ;)
Bastien
Pour la richesse tu n'as pas un colortune ca va bien cette petite chose. :ok:
(Perso j'ai le défaut :D sur mes voitures d'etre regler trops riche,et ca ne les empeche pas de tourner, bien au contraire :ph34r: ,et la station service du coin est contente :lol: :ok: )
Oliive
Je suis plus de l'avis de Damien, ça doit être la transition entre le circuit de ralenti et le circuit principal, je crois même pas qu'en bricolant les tubes d'emulsion ça aide, la seul chose que je vois, ce sont les trous de progrssion, mais là c'est direct dans le corps :ph34r:
Bébiss a écrit :Ben moi en principe c'est comme ça que je regarde si les réglages sont parfaits...
La mienne fonctionne parfaitement si je fais la même chose que toi, c'est aux env de 3000 tr/mn mais stabilisés qu'il y a une légère irrégularité de fonctionnement! ;)
Bastien
Vive les injections :lol:.
Oliive
:boulet:
