Problème de purge
Salut à tous bon je vous explique mon problème; après avoir réparé le plafonnier ainsi que les phares et les longues portées de ma titine chérie, j'essaye de la démarrer elle a démarré mais elle faisait glou glou dans le radiateur de chauffage et mon bocal de refroidissement était à la limite de déborder. Bref je me dis c'est une bulle d'air une bonne purge et on en parle plus sauf que la vis de purge à côté de la bobine d'allumage ne crachait rien du tout j'ai essayé avec une aiguille de déboucher; RIEN?
Est-ce que quelqu'un peut m'aider je pense que c'est bouché?
Sinon elle roule au 95 mon moteur ne risque rien? QALC
Pardonnez moi mais je débute
- Piedplanche
- Has thanked : 72 times
- Been thanked : 272 times
Enlève la (les) vis de purge et souffle dedans : tu verras si elle est bouché ou pas
Pour la purge, il faut suivre les indications de la RTA et ça marche bien
Modifié en dernier par Piedplanche le 15 août 2005, 21:20, modifié 1 fois.
Je vous explique comment j'ai fait: J'ai attaché mon bocal avec du fil de fer au capot, enlevé le bouchon, j'ai démarré et fait chauffer mon moteur mis le chauffage à fond j'ai ensuite ouvert le purge sur la durite jusqu'à ce qu'il y ait plus de bulles et après j'ai ouvert celle dont je vous parle et RIEN j'ai mis du dégrippant nettoyé la vis qui était bouchée et essayé de béboucher avec une aiguille le puit où se met la vis.
Est-ce que je mérite mon appellation de boulet du jour?
Je pense que j'ai toujours le calorstat vu que la voiture n'a jamais été bidouillée et si c'est la pièce à laquelle je pense alors oui j'ai bien le calorstat
t'as remplit le radiateur? ça aide pas mal
Merci de me prendre pour un boulet
- Has thanked : 420 times
- Been thanked : 1050 times
Fait gaffe, le moteur est prévu pour fonctionner avec un indice d'octane de 97 minitchoupi13 a écrit :Mon Ax marche très bien au 95...dav62 a écrit :du 98 pas 95tchoupi13 a écrit :pour le sans plomb: pas de problème...
Re Help!
Alors est-ce que quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème de purge ou sinon je balance ma Rallye du haut d'un ravin
