ca coute combien refaire un moteur
chico_nek
Message par chico_nek »
je peut avoir un moteur tu 24 mais il a 200 000 km environ et je ne veu pas le monter poutr le redemonter dans 20 mille don j'aimerais bien lui faire une petite jeunesse. c'est a dire changer les coussinets, les segments et le joint de culasse mais..... ca coute combien??? svp
Modifié en dernier par chico_nek le 21 juil. 2005, 19:26, modifié 1 fois.
Been thanked : 223 times
:D
a bah ça y est, tu commence a budgeter....
je vais voir ça avec JEFF dans la semaine.
Et t'en ai ou avec le demontage de ta tuture????
chico_nek
encore toi!!!
ok tu poura me tenir au courant?
je vai me rencarder de mon coté chez mes potes les mécano pour avoir des tarifs si ca peut intereser qqn
chico_nek
Yannou a écrit : Et t'en ai ou avec le demontage de ta tuture????
ma tuture est toujours estropiée, plus de train en attendant celui de ton frere
sinon demain seb vien a la maison pour finir le remontage demain et mardi!!
je pense qu'elle sera prete a dessendre dans le sud jeudi soir!
Ben07
Message par Ben07 »
il faut compter +- 300€ je pense, si je me souviens bien, et pas mal d'huile de coude aussi :) (coupelles, ressorts, coussinets bielles et vilo, segments). J'avais aussi fait eprouver et resurfacer ma culasse mais j'avais eu un bon prix :rolleyes: Y en a qui sont en pleins dedans i devraient etre plus précis ;)
chico_nek
Ben07 a écrit :il faut compter  +- 300€ je pense, si je me souviens bien, et pas mal d'huile de coude aussi :) (coupelles, ressorts, coussinets bielles et vilo, segments). J'avais aussi fait eprouver et resurfacer ma culasse mais j'avais eu un bon prix :rolleyes:  Y en a qui sont en pleins dedans i devraient etre plus précis ;)
ah quand même!!
merci pour tes renseignements
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Message par tchoupi13 »
J'ai pas voulu compter à la fin... :D, et j'ai juste fait un rodage et les coupelles sur la culasse... ;)
Guest
Message par Guest »
si tu veux la semaine qui suis je recois mon devis fait par un professionelle je te l'enverrai comme ça t'aurra un aperçu .. A+
chico_nek
ok merci comme ca je vais commencer a économiser....lol
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
a 200 000 km faudrait quand meme faire au moins les chemises et segmentation
un kit chemises piston chez peugeot c'est deja plus de 600 E...
chico_nek
damien a écrit :a 200 000 km faudrait quand meme faire au moins les chemises et segmentation
a ouai quand meme!
et c'est obliger de le changer?
chico_nek
est que qqn a d'autre prix a me comuniquer?
damien
pieces moteur prix HT non remisé :
jeu de segments pour 1 piston : 0640a3 : 22.79 E
demi coussinet de palier de vilo : 4.3 E piece, pour la ref il y en a 6 différentes rien qu'en cote standart, donc...
coupelle : 095123 : 7.28 e
demi lune : 095014 : 1.53 e piece
ressort de soupape : 095262 : 6.98 E
coussinets de bielle : 060643 : 20.53 E
joint de queue de soupapes : 095605 : 3.22 E
joint de cucu : 0209cj : 21.21 E
pochette moteur : 0197h9 : 99.15 E
couroie de dsitrib : 081656 : 37,53 E
chico_nek
merci
je vais pouvoir économiser pour refaire le moteur....
mais on verra apres les vacances parce que c quand meme cher!!!
je suis aller chez peugeot et un moulin complet ca coute 1950 euros environ mais je peut avoir une remise ce qui donne 1702 euros
ron
Message par ron »
Je suis en train de refaire une jeunesse au mien, et je suis dans les comptes, donc je te donne ce que j'ai dépensé pour l'instant.
Rectif culasse: 50 € (avec une 'tite remise)
Déglassage chemise, plus segments donné à la côte et coussinets: 184,54 €
joint de chemise, ressorts de soupapes, coupelles et demi lune: 184 € (avec 10 ou 20% )
Joint de culasse, vis, joint de queue de soupape, joint spi arbre à came et vilo: environ 70€ avec remise.
Le reste, j'ai refait mes carbus avec les pochetes de joint du club, me souviens plus le prix.
Restera un peu d'huile et de liquide de refroidissement.
Bon je vais remonter tout ça :ok: :rolleyes:
Has thanked : 72 times
Been thanked : 272 times
