ca coute combien refaire un moteur
- chico_nek
je peut avoir un moteur tu 24 mais il a 200 000 km environ et je ne veu pas le monter poutr le redemonter dans 20 mille don j'aimerais bien lui faire une petite jeunesse. c'est a dire changer les coussinets, les segments et le joint de culasse mais..... ca coute combien??? svp
Modifié en dernier par chico_nek le 21 juil. 2005, 19:26, modifié 1 fois.
- chico_nek
ah quand même!!Ben07 a écrit :il faut compter +- 300€ je pense, si je me souviens bien, et pas mal d'huile de coude aussi(coupelles, ressorts, coussinets bielles et vilo, segments). J'avais aussi fait eprouver et resurfacer ma culasse mais j'avais eu un bon prix
Y en a qui sont en pleins dedans i devraient etre plus précis
merci pour tes renseignements
- damien
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 4 times
pieces moteur prix HT non remisé :
jeu de segments pour 1 piston : 0640a3 : 22.79 E
demi coussinet de palier de vilo : 4.3 E piece, pour la ref il y en a 6 différentes rien qu'en cote standart, donc...
coupelle : 095123 : 7.28 e
demi lune : 095014 : 1.53 e piece
ressort de soupape : 095262 : 6.98 E
coussinets de bielle : 060643 : 20.53 E
joint de queue de soupapes : 095605 : 3.22 E
joint de cucu : 0209cj : 21.21 E
pochette moteur : 0197h9 : 99.15 E
couroie de dsitrib : 081656 : 37,53 E
- ron
Je suis en train de refaire une jeunesse au mien, et je suis dans les comptes, donc je te donne ce que j'ai dépensé pour l'instant.
Rectif culasse: 50 € (avec une 'tite remise)
Déglassage chemise, plus segments donné à la côte et coussinets: 184,54 €
joint de chemise, ressorts de soupapes, coupelles et demi lune: 184 € (avec 10 ou 20% )
Joint de culasse, vis, joint de queue de soupape, joint spi arbre à came et vilo: environ 70€ avec remise.
Le reste, j'ai refait mes carbus avec les pochetes de joint du club, me souviens plus le prix.
Restera un peu d'huile et de liquide de refroidissement.
Bon je vais remonter tout ça
- Piedplanche
- Has thanked : 77 times
- Been thanked : 278 times
Un lien qui peut t'aider <a href='http://la205rallye.free.fr/listeprixpiece.htm' target='_blank'>http://la205rallye.free.fr/listeprixpiece.htm</a>
