filtration avec cornets
charles57
Message par charles57 »
ayant racheté les cornets de bastien, je voulais savoir comment je pourrai filtrer un minimun avec.
[attachmentid=5014]
Enfin papa du petit Quentin depuis le 30/11 a 9h45.
Balet
Message par Balet »
les mousses ITG se pretent bien au jeu c est ce que j ai sur ma zazax ... apres il y a d autres possibilités aussi B)
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 8 times
Message par PTS »
regarde ici:
<a href='http://www.205rallye.net/forum/index.ph ... st&p=57447' target='_blank'>CLIC LA</a>
charles57
Je pensais mettre une boite a air itg, est ce qu'elle est assez profonde?
Bébiss
Has thanked : 62 times
Message par Bébiss »
Sinon tu as les mousses type "chaussette" ITG individuelles ou doubles , ça s'enfile directement sur les cornets ( par 1 ou 2 ) ...
Tu trouveras ton bonheur chez Planète Compétition !!! ;)
charles57
merci pour l'info je vais regarder ça.
Bastien
Has thanked : 49 times
Been thanked : 85 times
Message par Bastien »
C'est clair que le mieux c'est les filtres ITG que tu place dessus, par contre tu vois plus les beaux cornets :(
Sinon perso j'avais mis de la mousse spéciale OF2 qu'il m'avait gentiment donné ;)
Fredo
Message par Fredo »
Je dirais comme Balet!
Moi j'ai monté un filtre iTG le megaflow celui qui est fixé sur une plaque et qui prend en fait les 2 carbus, sur ma caisse j'avais plus de cornets, mais seulement la mousse iTG, j'ai donc acheté des cornets à visser de 40mm de haut chez iresa et il passe dans la mousse sans problème, il reste même un chouilla avant que ça touche la mousse à l'intérieur, c'est top comme filtre par contre entretien le bien ma première mousse à fini par se découpé parce qu'elle a séché je ne m'en était pas occupé :( conseil tu la démonte tout les 5000kms tu le nettoie à grande eau puis tu la laisse trempé une journée dans un produit spécial filtre ou dans du savon mais le mieu c'est le produit filtre ensuite tu le frotte mais légèrement pour que toute la merde se barre tu laisse sécher et ensuite tu impregnes bin la mousse d'huile pour filtre à air et normalement c'est top ;)
