TDF l'aventure
Has thanked : 566 times
Piedplanche a écrit :Un pas de + dans la résurrection de TDF : j'ai ma carte grise, immatriculée XX 63  :huh:  Faut que je repasse à la case "plaque d'immat'"  :(
manque plus que la peinture B)
Has thanked : 80 times
Been thanked : 286 times
J'ai traqué une fuite d'eau sur TDF, elle semblait venir de la pompe a eau :unsure: du coup j'ai déposé les Béberts et le tout a été remonté dans l'heure qui suit. A voir a l'usage si le problème est résolu :blink:
Et puis j'ai pris mes compressions : 12 partout :ok:
Encore un soucis persistant : une fuite de liquide a la vis de purge de l'étrier AVG alors que c'est le 3eme que je mets en échange pour le même problème :huh: TDF serait envouté de l'étrier AVG ??? <oo>
Ca n'avance plus trop mon chantier :( j'attaque le montage de l'arceau, je l'ai présenté aujourd'hui :blink: il passe telement près du pavillon que j'ai dû enlever l'habillage pour le passer : j'ai gagné les 5mm qu'il me manquait :wak:
Daredaremotus
Message par Daredaremotus »
Bravo PP mais tu sais que t'as des fans :ok: enfin 1 en tout cas...
ça te dirait de lancer un club TDF (Appelation Origne Controlée), j'en ai au moins 1 sur les 2 qui mérite ce surnom :D :D
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
tu as déjà énormément avancé :ok:
on attend la suite, faut retourner au boulot ;)
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
pour l'arceau enleve juste une bande au millieu ou passe le pied milieu, ca passe mais juste !
Trop tard, j'ai tout viré, ça allège :D
J'ai continu a présenter l'arceau : c'est pas simple et il a fallut que je découpe la planche de bord :unsure: j'aurais surement une question sur les contre plaque, je fais une photo et je poste dans le technique ;)
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
:blink: hola ,t'es sur de ton coup?y'a rienà découper dans la planche de bord normalement
PTS
Message par PTS »
sur ce modele de sparco, le tableau de bord est decoupé
Sur la voiture de Ron, je ne me rappelle plus si c'est découpé ou pas :huh:
Modifié en dernier par PTS le 15 mai 2005, 23:42, modifié 1 fois.
J'ai bien essayé de le passer sans découpé mais j'ai pas le choix ; une fois que les fixations arrières sont mises sur le train AR, il y a les diagonales de portières et les fixations hautes qui donnent la position des pieds avant :huh:
Ils tombent a cheval sur le bas de caisse, avant qu'il ne "remonte" :blink: j'ai fais quelques photos, je les mets ce soir ;)
J'ai une question à propos des contre plaques des montants d'arceau, au droit des montant de toit : est ce qu'il faut percer le bas de caisse pour laisser passer les écrous soudés sous les contre plaques ?
ils sont en appui sur le bas de caisse comme indiqué sur ce dessin, je pensais les noyer dans les bas de caisse de façon a mettre la tole en appui et souder en périphérie de la contre plaque :unsure: je suis assez clair là ? :D
Modifié en dernier par Piedplanche le 16 mai 2005, 08:47, modifié 1 fois.
Been thanked : 119 times
sur celle à Ron je crois pas que la planche soit découpée par contre il me semble que ses bas de caisses sont percés
damien
le mien passait pareil et pas de decoupe du tableau.
ca passe.
inutile de percer le bas de caisse, pose la contre plaque avec les ecrous soudés par dessous directemen sur le pas de caisse.
:huh: ca va pas passer pour les écrous.
Sans contre plaque, l'arceau passe à moins d'un cm du pavillon. Si je glisse la contre plaque, ca relève l'arceau ... et ca passe pas :wak:
Et pour le tableau de bord, ca m'étonne aussi, j'ai bien emmanché les manchons en haut, posé les renforts de portes et ça passe pas. J'ai déjà découpé le tableau de bord...
c'est peut etre pas un arceau de 205 ? :unsure:
damien
c'est le meme que le mien.
ca doit passer pour le tableau de bord, obligé.
pour les bas de caisse si c'est tres juste, perce a l'emplecement des ecrous.
mais sur pour le TDB.
fait une photo de la partie AV au niveau du tableau et des pieds si tu peux.
voilà l'avant, l'arceau pas appuyé sur le bas de caisse gauche sur une des photos :blink:
Posé comme ça, je ne ferme plus la portière :blink:
Modifié en dernier par Piedplanche le 16 mai 2005, 20:58, modifié 1 fois.
damien
le mien passe exactement pareil.
la portiere doit fermer, ca passe juste voir meme appuie sur les grilles de HP mais ca passe.
ca se voit sur la photo que j'ai mise en haut.
