broute entre 2 et 3000 tours
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
après avoir remonté un moteur de rallye, il s'avère que l'auto broute entre 2 et 3000 tours, au dessus c'est nickel et au ralenti tout est normal,
taux de compressions ok, nouveau faisceau, nouvelles bougies, allumage ok, carbus changés 1 x, et toujours le même problème
arbre à cames GR N , déjà monté sur une autre voiture et pas de problème
je sèche,...
Oliive
Message par Oliive »
carbu règlés? capsule de depression ok?
Chti Rallye
Membre du Club - 2009
Message par Chti Rallye »
J'ai les mêmes symptômes sur la mienne... :o
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos ;)
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
damien
Has thanked : 5 times
Message par damien »
a l'enfoncement de l'accelerateur ?
si oui, reglage des pompes de reprise, controle que l'essence arrive bien simultanement au 4 gigleurs.
si oui, gicleurs bouché ca arrive vu la taille.
chupsy
Oliive a écrit :carbu règlés? capsule de depression ok?
oui et oui
chupsy
damien a écrit :a l'enfoncement de l'accelerateur ?
carbus posés à l'établi, si t'enfonces l'accélérateur 4 jets simultanés, de même longueur et de même temps d'injection
le phénomème se produit qu'en accélération max en charge ou à vide, pas en demi tirage
Team
Message par Team »
ton reglage culbu est adapté a ton arbre c peut etre pas le meme que l origine...
frappé WEBER
chupsy
Team a écrit :ton reglage culbu est adapté a ton arbre c peut etre pas le meme que l origine...
sur l'ancienne auto on était réglé adm 0.15 ech 0.35 et elle avait des cheveaux partout
Saphir21
Message par Saphir21 »
chupsy a écrit :après avoir remonté un moteur de rallye, il s'avère que l'auto broute entre 2 et 3000 tours, au dessus c'est nickel et au ralenti tout est normal,
Exactement le même problème, de 1 à 3500 tr/min quand je met le paquet, elle broute la mémère.
Topic à suivre ... B)
Quel bruit ces Webers :-)
laurent13
Message par laurent13 »
Est-ce que les hauteurs de cuve sont bien réglées? Si non, normalement il me semble que c'est 13mm. Au pire des cas il faut augmenter. J'ai eu quasiment la même chose sur la voiture de course. :ph34r:
FL racing
Saphir21
J'ai changé cette am les brides des carbus mais ça n'a pas apporté grand chose pour mon problème de "broutage de moteur" sous 3000 tr/min :unsure: .
J'ai ensuite redémonté pour une enième fois mes gicleurs, je les ai nettoyé et j'ai soufflé (avec un compresseur) dans les "chambres" des gicleurs. J'ai tout remis en place, revérifié la synchro (c'est tellement facile avec carbutne :rolleyes: ) et là miracle, ma rallye ne broute plus. Je n'ai quasiment plus du tout cette accoup en dessous des 3000tr/min. Je pense que ma technique quelque peu barbabre je vous l'accorde pour nettoyer les gicleurs soit un peu brutale mais quand même efficace. Essayer et/ou insister sur les nettoyages des gicleurs, ça en vaut la chandelle :ok: .
gus08
Has thanked : 6 times
Message par gus08 »
Saphir21 a écrit :J'ai changé cette am les brides des carbus mais ça n'a pas apporté grand chose pour mon problème de "broutage de moteur" sous 3000 tr/min  :unsure: .
cool je vais essayé demain j ai le meme prob, apres avoir changé la culasse plus rien c est une cata totale, ca broute tout le temps(carbu allumeur module bobine bougies fils controle du calage et c est toujours pareil! j en ai marre)
