liste pieces revision BV
- bob_063
- Membre du Club 2024
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Moi, j'ai l'ancien modele.... Je m'en souviens de ces petites billes, enfin, je me rappelle surtout du moment ou j'étais a 4 pattes pour les retrouver
Sinon, pour ceux qui ne savent pas trop a quoi ça ressemble une Bv, je vous met quelques photos
- Fichiers joints
- bv1.JPG (71.99 Kio) Vu 8454 fois
- bv2.JPG (77.56 Kio) Vu 8459 fois
- bv3.JPG (78.91 Kio) Vu 8460 fois
- BComp
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 62 fois
tau a écrit :Dis Cricri, tu peux nous dire si ce systeme est interchangeable sur nos anciennes boites et quel est l'interet ?
C'est pour améliorer les passages et les verrouillages je suppose ?
A++
c'est interchangeable sans problèmes, le corps de synchro reste le meme... suffit d'acheter 3 clavettes, 3 ressorts, 3 billes, 3 petits cylindres...
le verrouillage est plus franc avec le nouveau système.... par contre, les clavettes ne supportent pas les 4/2 ou les 3/1.... donc un peu plus fragile...
cricri a écrit :le verrouillage est plus franc avec le nouveau système.... par contre, les clavettes ne supportent pas les 4/2 ou les 3/1.... donc un peu plus fragile...
Donc si je comprends bien ce sont 3 billes et ressorts qui assurent le vérrouillage des vitesses !!! ce serait donc la solution au fameux pb de la 2nde qui saute !
Par contre, je ne comprends pas pourquoi ça ne supporte pas les 4/2 ou les 3/1 !?!
C'est simplement une question de régime ou c'est plus compliqué ?
- BComp
Guest_Marco_* a écrit :cricri a écrit :le verrouillage est plus franc avec le nouveau système.... par contre, les clavettes ne supportent pas les 4/2 ou les 3/1.... donc un peu plus fragile...
non, c'est juste une trop grande différence de vitesse de rotation entre le moteur et ce que tu demandes à l'arbre secondaire....
- damien
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 20 fois
je ne vois pas en quoi ce systeme de verrouillage ne supporterais pas les retrogradages comme ca, mais c'est vrai que c'est dur pour la mecanique...
plutot regarder au niveau des "freins" des bagues de synchro sur les pignons...
perso pour le second systeme de verouillage, je ne trouve pas une meilleure tenue des rapports avec, je dirais meme que je prefere le premier montage.
si pb de vitesses qui sautent, plutot creuser au niveau de l'etat des dentures de crabotage du pignon concerné + bague et eventuellement manchon synchroniseur.
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
moi je m'en sors sans avec un cric hydrau et 2 poutres en U
sinon les roulements en théorie faut les changer mais j'ai deja remonté une boite en les laissant vu que j'ai réussi à les démonter en les sortant par la bague intérieure donc sans les niquer et au remontage tu mets du scelblok pour pas que ca bouge mais chut faut pas le dire
mate le prix des roulement tu pleures l'escroquerie PSA...
- Amateur
