Rampe de culbuteurs????
Seb
Message par Seb »
Y-at-'il plusieurs modèles de rampe de culbuteurs??
J'en ai une neuve qui les vis de réglages du jeu de soupapes plus petites que celles sur la rampe d'origine :huh:
Je pense que ce n'est pas trop grave mais j'ai peur qu'il y ait d'autres différences au niveau des paliers ou des patins (qualité, degré...)? :blink:
BComp
Been thanked : 38 times
Message par BComp »
Sur les derniers modèles, les vis et écrous de réglages ont évolués.. les couples de serrage aussi...
Seb
Message par Seb »
J'ai déjà entendu parlé de ce montage mais c'était Hoyeah!!!!
Sur ma rampe de culbu, les vis de fixation du cache culbuteurs sont plus petites et j'ai regardé ça ressemble étrangement à ce qu'il y a sur la 206 1,4l :D
Je peux changer de cache cublteurs?????? :D :D Cricri... ;)
BComp
Message par BComp »
Qu'est ce que tu veux faire exactement?
sans parler des culbus à rouleaux, sur la deuxième version de culbus à patins, le système de serrage comprenais un écrou plus petit et une vis centrale avec une empreinte carrée male au centre pour le réglage..... ;)
Seb
Message par Seb »
Moi je ne veux rien faire d'autre que monter la rampe de culbuteurs neuve que j'ai acheté... :blink:
Mais je ne sais pas si je peux récupérer les 2 vis, qui maintiennent le couvre culasse, de l'ancienne rampe??
Si li filtage est plus petit sur la neuve?? Je fais quoi...? :huh:
BComp
Message par BComp »
Seb a écrit :Moi je ne veux rien faire d'autre que monter la rampe de culbuteurs neuve que j'ai acheté... :blink:
non pour la fixation du cahe culbu, y'a pas de soucis normalement.... y'a pas eu de modifs...
on voie ça demain ensemble si tu veux..... :ok:
Seb
Message par Seb »
Ok!! Je prends les pièces avec moi ;)
Seb
Message par Seb »
A fermer :ok:
Merci qui??? :lol:
BComp
Message par BComp »
Seb a écrit :A fermer :ok:
Merci qui??? :lol:
attends...avant de fermer, je vais te donner les nouveaux couples de serrage sur cette rampe:
le contre écrou en 6, c'est 0.9 m.daN au lieu des 1.75... ;)
Seb
Message par Seb »
Ouf.... Tout juste!!!!
Ok!! :angel:
BComp
Message par BComp »
Seb a écrit :Ouf.... Tout juste!!!!
Ok!! :angel:
et pour les écrous cache culbus, j'ai regardé, tu peux laisser les petites tiges, il te faut juste acheter les 2 écrous qui vont dessus, ça se monte sans modifs...les ref Peugeot demain si tu veux..... :ok:
Seb
Message par Seb »
Ok!!!!
Hééé les gars!!! Il est incroyable ce Cricri... :fournit:
