Déclenchement ventilateur
Greg60
Message par Greg60 »
J'ai un problème avec le déclenchement de mon ventilateur de radiateur, il ne se déclenche toujours pas à 100°C alors que j'ai changé la sonde de radiateur. Par contre il est possible de le déclencher en forcé (suivant la manip de la section mécanique). Si vous avez une solution... :wak:
Has thanked : 96 times
Been thanked : 300 times
Si ta sonde est ok, ne te fie pas trop à l'indicateur de T°, je les trouve pas trop fiable sur chacune de mes Rallye :wak: suivant les virages, l'aiguille bascule un peu au dessus ou en dessous de 90° :wak:
A voir si tu connais pas le même phénomène :unsure:
Balet
Message par Balet »
j ai eu le probleme sur ma zazax mais c est peut etre po pareil sur la 205 ... c etait le relais qui resté collé des fois ca declanchait et ca s arretait plus et d autre fallait taper pour declencher le ventilo ;)
dav62
Message par dav62 »
sur mon ancien combiné ça indiqué 95 au declenchement et avec celui que je viend de metre 90 :wak:
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Les combinés d'instruments sont farfelus, j'y ai passé 2 jours la semaine dernière...pensant qu'il y avait un problème...(voir monter la t° m'inquiétait alors j'arrêtais toujours le moteur avant...)alors que le ventilo démarre à + de 100° au tableau de bord alors que dans la casserole il y a à peine 90° :wak:
couillon
Message par couillon »
Moi j'ai brancher le mien avec un interrupteur dans l'habitacle, et puis c'est moi qui l'allume donc a ma guise.En gros pour pas prendre de risques il est allumer en permanance.
Speedbird
Message par Speedbird »
Je confirme.
Un peut plus de 90°c au tableau de bord alors que la sonde (sur radiateur) déclenchait le ventilos à 102 °c. (sonde d'alerte 104°c <_< )
Les jauges du tableau de bord donne une estimation ( bonjour , c'est pour un sondage :rolleyes: )pas le °c au poil prés.
Dés que la jauge commence à pas être comme "d'hab" Méfiance :huh: :ph34r:
J'ai mis une sonde (de radiateur) à 92°c, et maintenant il déclenche les ventilos à 80°c au tableau de bord.
Peur à rebour, moi qui pensait que quand j'entendait le ventilo, il me restait encore une vitesse, que nénni, il était à fond :angry:
Speedbird ;)
Modifié en dernier par Speedbird le 12 avr. 2005, 15:58, modifié 1 fois.
Greg60
Merci à tous pour ces infos, je vais regarder tout ça de plus près :ok:
