bonjour a tous
mon levier de vitesse a un jeu latéral d'une dizaine de centimètre entre les deux ressorts
a priori ça vient de la grande biellette coudée qui est fixée sur le berceau. pouvez vous me dire comment est fixée cette biellette svp ?
y a t'il un silent bloc a cet endroit ?
apparemment il y a beaucoup de jeu "dans" le système de fixation, la ou il y a une goupille
bref, j'aimerais bien avoir plus de précision de la part de ce levier de vitesses, et si quelqu'un pense avoir une solution je suis preneur
car pour avoir donné des cours avec des 205 pendant presque dix ans, j'ai pas le souvenir d'un flou aussi... artistique
merci d'avance...
Steph
biellette de boite
- Membre du Club 2024
- A remercié : 528 fois
- A été remercié : 1129 fois
Re: biellette de boite
Commence déjà par contrôler le serrage de la rotule (l'écrou se trouve dessous à l'intérieur du berceau)
9 fois sur 10, le jeu vient de là!!
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 9 fois
merci Jean Lucjean-luc13 a écrit :Commence déjà par contrôler le serrage de la rotule (l'écrou se trouve dessous à l'intérieur du berceau)
ok, donc apparemment c'est une rotule qui est fixée sur le berceau. j'arrive a la faire tourner a la main, est ce normal ou bien elle doit être bien serrée ?
sinon, dans ce qui accueil la rotule, il y a du plastoc comme sur les petites biellettes ? parce que sur mon auto ça se balade un peu quand même
La rotule ne doit pas bouger et oui il y a du plastique sur la biellette
biellette resserrée et plus de jeujean-luc13 a écrit :La rotule ne doit pas bouger et oui il y a du plastique sur la biellette
la classe Jean Luc merci a toi
Steph
y a pas de quoi !
Il sert à ça ce forum !
